干货!干货!!手把手教你使用Postman调用CTS接口啦!!!
云审计团队 发表于 2017/12/11 17:24:57 2017/12/11
【摘要】 在开始前,请确保:Ø 网络环境已连通,可正常调用华为云OPEN-APIØ 已获取测试用账户的账号、密码、测试region及其project id(在统一身份认证服务(IAM)-项目-查看详情中获取)Ø 已获取CTS、IAM Open API的endpoint0. 从IAM获取用户token:a) 在postman中创建如下请求,按照下图所示选择、填写内容,白条区域需要根据实际情况进行替
在开始前,请确保:
0. 从IAM获取用户token:
a)    在postman中创建如下请求,按照下图所示选择、填写内容,白条区域需要根据实际情况进行替换:
a)    点击Send按钮.
b)   如果得到类似响应,请点击红框位置,在打开的浏览器中,选择允许访问或添加例外:
d)    如下图,获取到token:
1. 创建追踪器
  区域1,选择POST
  区域2,格式为:https://{cts-api-open:60000} /v1.0/{project_id}/tracker。(*花括号内的参数,需要根据实际情况替换)
  区域4,X-Auth-Token使用第0步获取到的用户token。
选择body页签,更新内容 :
Ø  bucket_name:当前用户的对象存储桶桶名.
Ø  file_prefix_name:用户希望设置的文件名前缀(不支持特殊字符,长度0~63位)
b)    点击Send按钮
c)   获取响应结果如下,操作成功:
2. 修改追踪器
  区域1,选择PUT.
  区域2,格式为:https://{cts-api-open:60000}/v1.0/{project_id}/tracker/system.
             (* 当前CTS追踪的名称固定为“system”,为方便,本文中涉及追踪器名称的地方一律直接替换为system)
  区域4,X-Auth-Token使用第0步获取到的用户token.
选择Body页签,更新需要修改的参数 :
Ø  bucket_name:修改后的对象存储桶桶名
Ø  file_prefix_name:修改后的文件前缀
Ø  status:只能选择enabled或disabled,用来修改追踪器的启停状态
Ø  支持同时修改多个参数
b)   点击Send按钮.
c)    得到如下响应,操作成功:
3. 获取追踪器状态
  区域1,选择GET.
  区域2,格式为:https://{cts-api-open:60000}/v1.0/{project_id}/tracker.
b)   点击Send按钮
c)    得到如下响应,操作成功:
4. 删除追踪器
  区域1,选择DELETE.
  区域2,格式为:https://{cts-api-open:60000}/v1.0/{project_id}/tracker?tracker_name=system.
b)   点击Send按钮
c)    得到如下响应,操作成功
5. 查询事件
  区域1,选择GET.
  区域2,格式为:https://{cts-api-open:60000}/v2.0/{project_id}/{tracker_name}/trace/{?trace_id,service_type,resource_type,resource_id,resource_name,trace_name,trace_status,user,limit,from,to,next}
Ø  例如: https{cts-api-open:60000}/v2.0/{project_id}/system/trace?limit=10&to=1512628016000&from=1512577616000&trace_name=updateTracker&trace_status=normal&service_type=CTS&user=jiahonglin3&resource_type=tracker.
Ø  参数说明:
Ø  补充说明:
·        除trace_id外,不同的查询条件可以组合,中间用“&”连接;
·        参数的顺序对查询结果无影响;
b)   点击Send按钮
c)    得到如下响应,操作成功
更多详情,请参考: 云审计服务接口指南
