将数据中心备份到云端?为什么不呢?
hikingX 发表于 2017/11/30 12:08:34 2017/11/30
【摘要】 如果组织正在使用云计算来备份数据中心的数据,那么太棒了。如果不是的话,也许现在是获得云计算这项服务的成本和收益的好时机。数据量如今每两年翻一番,调研机构预计,2020年的数据量将达到44泽字节。 在传统的数据中心环境中,通常采用磁带或磁盘对数据进行备份,然后运送到非现场设施。组织会在发生灾难的情况下使用这些存储介质进行恢复。人们可以把这些灾难看作火灾,洪水和其他与天气相关的事件。事实是,灾难
在传统的数据中心环境中,通常采用磁带或磁盘对数据进行备份,然后运送到非现场设施。组织会在发生灾难的情况下使用这些存储介质进行恢复。人们可以把这些灾难看作火灾,洪水和其他与天气相关的事件。事实是,灾难还有可能是由于通信中断,数据中心硬件的大规模故障,破坏或无法恢复的重大数据损坏而造成的。
这种方法面临的挑战是高昂的成本和耗费的时间。组织的首席信息官一再要求工作人员采用存储硬件和/或大量磁带定期进行备份。其资本和开支成本将会越来越高,特别是对于中小型企业。而将这些硬盘或磁带运送到非现场设施,将耗费更多的人才和物力。
检索这些磁带所需的时间是一个挑战,而另一个挑战是采用执行恢复所需的存储硬件(假设数据中心已不可用)的时间。这样做的时间越长,企业业务就越有可能被中断,也无法为员工和客户提供恢复时间。传统方法确实有效,但还有更好的方法。
使用这种技术,组织的备份仍然是异地存储在受信任的设施中,但没有运输磁带或硬盘的要求,组织的成本可能会大大降低。从云备份恢复数据可以节省时间和费用,并极大地加快了业务恢复运营的时间。无论是恢复到原始数据中心还是辅助临时设施,情况都是如此。以下来看看各自的利弊。
云备份的优点
1.降低成本:执行成本效益分析并不困难,因为现有的备份成本是已知的,与云计算提供商进行协调能够降低更多的成本。对于现有的本地部署的解决方案来说,需要确保组织完整的投资,包括硬件,软件,磁带和折旧进行评估。此外,通过计算挖掘组织财务部门的专业知识。
2.恢复时间目标:这是将数据中心恢复到完全正常运行(或在发生灾难时部分恢复)的时间。假设组织有一个现有的灾难恢复计划,并已经测试过,其时间是已知的。而与信誉良好的云供应商合作可以估算出恢复数据所需的时间。
3.服务级别协议(SLA):组织在与提供商讨论云备份时,首先要具体说明其服务级别协议(SLA)是什么,并确保他们会支持这些协议。这些法律合同就像保险单一样,可以保证组织的备份和恢复将在约定的时间内完成。
4.安全高效的系统:大多数云计算提供商(尤其是通过SAS-70自我认证的云提供商)不断升级其硬件和软件,以提供最安全和高效的服务。有些云提供高提供加密,虚拟化,重复数据删除和全天候监控等服务。在大多数情况下,他们的系统比组织现有的系统更先进。
5.随时随地访问:组织的数据可以从世界任何地方访问。这种灵活性使组织可以在其选择的地点重新建立数据中心。
云备份的缺点
1.带宽:根据组织的数据中心的大小以及某些云提供商的限制,这可能是执行备份或恢复所需时间方面的问题。特别是在初始数据加载时,将需要大量的带宽。
2.安全性:将组织最珍贵的企业资产与另一家企业一起存储时会存在风险。大多数供应商都有重要的控制措施,甚至可以在企业数据中心中进行更多的控制。请谨慎行事,让组织的首席信息安全官参与这些讨论。
3.供应商锁定:可以完成切换到新的供应商,但会有复杂性和挑战。
需要采取的措施步骤
1.进行投资回报率(ROI)分析,查看是否具有经济意义。不仅包括硬性成本,还包括软性成本,其中包括业务损失,客户访问和销售。
2.确定要备份到云端的内容,并估计规模要求。组织可能需要或不需将所有内容备份到云端。
3.联系多家业界领先的云计算提供商。询问他们的服务是如何工作,成本,收益以及正常运行时间和问题的记录。组织的会计也需要检查云计算提供商的财务稳定性。
4.询问可以证明该服务的多个推荐人。不要以“我们的客户名单是保密的”作为借口。如果他们仍然拒绝,询问企业的同事已经使用或可以推荐的网络。
5.确保组织具有适合自己需求的有效服务级别协议,而不是云服务提供商的协议。
通过在现场备份中实现这种替代,组织可能会获得很多好处。按照以下的措施和步骤,最终会得到明确的答案。而这并不适合每个组织,但答案会根据组织的具体情况而有所不同。
