DLI BEELINE 使用教程
DataLakeInsight 发表于 2018/06/11 20:36:57 2018/06/11
【摘要】 DLI Beeline是一个用于连接DLI服务的客户端命令行交互工具,该工具基于DLI JDBC实现,提供SQL命令交互、批量SQL脚本执行的能力。使用华为云官网提供的DLI BEELINE工具,可以轻松的利用我们所熟悉的SQL语言将大数据玩弄于手掌之中。
1      使用Beeline连接DLI服务端
1.1      DLI Beeline简单介绍
1.2      DLI Beeline下载
注册/登陆华为云,在官网的产品中找到“EI企业智能”下的“数据湖探索”界面,进入控制台,点击右上角的“常用链接”,选择下载DLI BEELINE。下载得到beeline的压缩包。
1.3      使用DLI Beeline连接服务端
1.       前提条件:使用DLI Beeline的机器安装JDK 1.7或以上版本并配置环境变量,推荐在Linux环境下使用Beeline工具。
2.       下载并解压工具包dli-beeline-<version>-bin.tar.gz,其中version为版本号,以实际版本号为准。
3.       进入解压目录,里面有三个子目录conf、lib、bin,分别存放了Beeline相关的配置文件、依赖包和执行脚本。
4.       配置conf目录下的连接参数,将conf目录下的connection.properties.template重命名成connection.properties,并配置连接参数,目前支持基于账号的ak/sk的方式进行登陆。需要将模板文件中的参数值填写成真实的值。具体包括:
参数
说明
url
url的格式如下:
jdbc:dli://<endPoint>/projectId?<key1>=<val1>;<key2>=<val2>…
endpoint指DLI的域名。projectId指项目ID。在地区和终端节点获取DLI对应的Endpoint,从公有云“用户名”>“我的凭证”页面获取项目编号。
“?”后面接其他配置项,每个配置项以“key=value”的形式列出,配置项之间以“;”隔开,这些配置项也可以通过Info对象传入。
queuename
DLI服务的队列名称。
authenticationmode
身份认证方式,以AK/SK的方式认证则填写aksk。
servicename
服务名
regionname
区域名称,参见 https://developer.huaweicloud.cn/endpoint
accesskey
用户的access key
Secretkey
用户的secret key
5.       填写完连接参数后进入bin目录,启动beeline脚本,执行连接命令即可执行SQL语句,如下所示:
%bin/beeline
Start Beeline
Welcome to   DLI service !
beeline>   !connect
Connecting   from the default connection.properties
Connecting   to jdbc:DLI://DLI.cn-north-1.myhwclouds.com/8fc20d97a4444cafba3c3a8639380003
Connected   to: DLI service
jdbc:DLI://DLI.cn-north-1.myhwclouds...   (not set)> show databases;
|    databaseName    |
|   bjhk               |
|   db_xd              |
|   dimensions_adgame  |
|   odbc_db            |
|   sdk_db             |
|   tpch_csv_1024      |
|   tpch_csv_4g_new    |
|   tpchnewtest        |
|   tpchtest           |
| xunjian            |
10 rows   selected (0.338 seconds)
备注:用户也可以在启动beeline脚本时通过命令行选项设置连接参数,如下所示,如果连接参数不全,Beeline会提示补全相关信息。
%bin/beeline -u 'jdbc:DLI://DLI.cn-north-1.myhwclouds.com/8fc20d97a4444cafba3c3a8639380003?   authenticationmode=aksk'
Start Beeline
Connecting to jdbc:DLI://DLI.cn-north-1.myhwclouds.com/8fc20d97a4444cafba3c3a8639380003?usehttpproxy=true;proxyhost=10.186.60.154;proxyport=3128;authenticationmode=aksk
Enter region name: cn-north-1
Enter service name: DLI
Enter access key(AK): <real access key>
Enter secret key(SK):   ****************************************
Enter queue name: default
1.4      DLI Beeline支持的命令
DLI Beeline支持一系列命令,启动一个命令的标识以!开始,如!connect
支持的命令及使用方法如下:
命令
描述
!connect
通过输入连接参数的方式连接到DLI服务,若不输入参数,则加载默认的connection.properties文件连接。
!help
打印命令行的帮助文档。
!history
展示命令行执行历史。
!outputformat
设置查询结果的输出格式,支持table,vertical,csv2,dsv,tsv2,xmlattr,xmlelements,每一种格式的具体说明详见1.6.
!properties
通过加载connection.properties文件连接到DLI服务。该功能与!connect,但是可以指定连接配置文件。
!quit
退出beeline会话。
!run
执行一个SQL脚本
使用方法: !run <scriptfile>
!save
将当前的会话属性保存至beeline.properties中,下次开启beeline时会自动加载这些属性。
!script
将执行的命令保存至一个文件中。例如:
!script /tmp/mysession.script
执行该语句之后,后续的命令将被保存至/tmp/mysession.script
再次执行!script,结束脚本记录。
执行!run /tmp/mysession.script将会重新执行记录下来的命令。
!set
设置Beeline变量,如!set color true,
!set后面不接参数则显示所有变量值
!sh
执行一个Shell脚本
!sh   <shellscript>
!sql
显示地执行一条SQL语句,beeline中不带命令的语句默认会转换成!sql命令,sql语句必须以分号结尾。
!sql   <sql>
!DLIconf
查看DLI 自定义配置
1.5      DLI Beeline支持的命令行选项
DLI Beeline支持的启动命令行选项如下:
命令
描述
-u <database URL>
连接DLI JDBC的url,其中url需要采用单引号括起来
使用方式: beeline   –u db_URL
-e <query>
需要执行的SQL语句,可以输入多条语句,以分号间隔,语句需要采用单引号括起来
-f <file>
需要执行的脚本文件
--DLIconf property=value
设置DLI属性配置
--property-file=<property-file>
通过指定的方式获取连接属性文件并连接到DLI服务
--help
打印命令行选项帮助
1.6      查询输出格式
DLI Beeline支持多种查询结果输出格式,输出格式可以通过!outputformat指定。DLI Beeline支持的输出格式包括:
table
table格式输出的结果以表的形式展示,如
select id, value, comment from test_table
| id  |  value  |     comment     |
| 1   | Value1  | Test comment 1  |
| 2   | Value2  | Test comment 2  |
| 3   | Value3  | Test comment 3  |
vertical
以行为单元组织数据,每一个属性以key-value的形式展示:
id         1
value      Value1
comment    Test comment 1
id         2
value      Value2
comment    Test comment 2
id         3
value      Value3
comment    Test comment 3
csv2
id,value,comment
1,Value1,Test comment 1
2,Value2,Test comment 2
3,Value3,Test comment 3
dsv
id|value|comment
1|Value1|Test comment 1
2|Value2|Test comment 2
3|Value3|Test comment 3
tsv2
id    value       comment
1     Value1    Test comment 1
2     Value2    Test comment 2
3     Value3    Test comment 3
Xmlattr
<resultset>
    <result id="1" value="Value1"   comment="Test comment 1"/>
    <result id="2" value="Value2"   comment="Test comment 2"/>
    <result id="3" value="Value3"   comment="Test comment 3"/>
</resultset>
Xmlelements
<resultset>
    <result>
      <id>1</id>
      <value>Value1</value>
      <comment>Test comment 1</comment>
    </result>
    <result>
      <id>2</id>
      <value>Value2</value>
      <comment>Test comment 2</comment>
    </result>
    <result>
      <id>3</id>
      <value>Value3</value>
      <comment>Test comment 3</comment>
    </result>
</resultset>
Data Lake Insight 官网地址:https://www.huaweicloud.cn/product/dli.html
Data Lake Insight 体验地址:http://49.4.0.83:8080/#/main/queryEditor
Data Lake Insight 文档中心:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-uquery/zh-cn_topic_0068141086.html
Data Lake Insight 论坛地址:https://forum.huaweicloud.cn/forum-599-1.html
