华为私有云里面的几个基本概念
FREEMAN-Y 发表于 2019/01/10 20:49:09 2019/01/10
【摘要】 1、首先什么是可用分区(AZ)?有什么作用? 服务器虚拟化场景: 可用分区是物理资源(计算、存储、网络)的逻辑分区,是面向用户的资源的集合,其物理网络是二层互通的。一般按照如下原则,将资源分区中的资源集群划分在同一可用分区。在发放业务时,可根据需要选择使用的可用分区。 一个可用分区中的所有资源集群必须来源于一个虚拟化环境。 一个可用分区中的所有资源集群使用的存储必须是相同的。 一个可用分区中...
 服务器虚拟化场景:
一个可用分区中的所有资源集群使用的 DVS 必须相同。
云数据中心场景:
可用分区是在 FusionSphere 中对计算资源和存储资源所做的人为的划分。
划分可用分区,主要用于在同时接入多种虚拟化资源池的情况下,对不同的资源池划进行区分,以及对同一虚拟化资源池中计算资源和存储资源的相互识别,以免不同虚拟化层之间的差异对虚拟机造成影响。
<关键点:
可用分区是一个资源隔离区域、容错区域。同一可以分区任意计算要能访问任意存储;
服务器虚拟化场景,网络不可定义,需人工考虑网络资源一致,故 AZ 中包括网络。云数据中心场景,网络可定义,不需要考虑网络资源一致,故 AZ 中不包括网络。
 2、什么是VDC?有什么特点?
虚拟数据中心(Virtual Data Center),是将物理资源池化后,通过逻辑隔离技术基于业务需要灵活分配的逻辑数据中心,包括数据中心需要的计算、存储和网络资源(实现 DCaaS 服务) ,向最终用户提供一个虚拟的所见即所得的数据中心。在 ServiceCenter 中,它是一个虚拟资源的单位。
VDC 用来进行资源隔离,VDC 内的用户可以在指定配额范围内自助申请使用资源。
特点:
1. 灵活匹配组织结构:VDC 的划分方式可以灵活多样,可以按照场景要求划分。
可以按部门划分,每个部门可以独立管理本部门资源,VDC 间是互相隔离的。
可以按使用领域划分,例如:开发 VDC,测试 VDC 等;
2. VDC 资源配额:可以设置每个 VDC 的资源使用配额(包括 CPU,内存,存储,网络),VDC 资源配额可计量,成本可视化;
3. VDC 资源构建,支持跨多个物理数据中心,支持资源的统一分配;
4. VDC 自运营和自运维,每个 VDC 是一个具有自运营和自运维能力的独立管理实体。在
VDC 内,用户可以自助申请、管理及监控 IT 资源。
3、什么是VPC?
VPC 全称虚拟私有云(Virtual Private Cloud),用于帮助用户在云中虚拟出一个私有的应用运行环境和安全域。在虚拟数据中心技术方案中,不同的部门,或不同的业务,可以使用独立的
“VPC”来隔离。一个 VPC 就是一个安全的网络环境。
他是网络资源的逻辑概念,提供网络隔离功能。
4、VDC、VPC、Region、AZ的比值。
<此题需要考虑“服务器虚拟化场景”及“云数据中心场景”> 服务器虚拟化场景:
VDC : AZ = m : n VPC : AZ = m : 1
Region : AZ = 1 : m 云数据中心场景:
VDC : AZ = m : n VPC : AZ = m : n
Region : AZ = 1 : m
<关键点:
AZ 支持复用,故比例基值为 m : 1,即 1 个 AZ 可以给多个 VDC 或多个 VPC 使用。
服务器虚拟化场景,因网络不可定义,AZ 内包含网络资源,为确保 VPC 内 VM 间能满足互通条件,故 VPC 被限制在一个 AZ 内。
云数据中心场景,因网络可以定义,AZ 内不包含网络资源,为确保 VPC 内 VM 间能满足互通条件,故限制在一个 Region 内,且为 VPC 内的网络增加所属物理网络属性,一个 VPC 网络只能属于一个物理网络
