如何优雅的使用RabbitMQ
Yangs 发表于 2018/12/20 20:52:34 2018/12/20
【摘要】 RabbitMQ无疑是目前最流行的消息队列之一,对各种语言环境的支持也很丰富,作为一个.NET developer有必要学习和了解这一工具。消息队列的使用场景大概有3种:1、系统集成,分布式系统的设计。各种子系统通过消息来对接,这种解决方案也逐步发展成一种架构风格,即“通过消息传递的架构”。2、当系统中的同步处理方式严重影响了吞吐量,比如日志记录。假如需要记录系统中所有的用户行为日志,如果通...
2、当系统中的同步处理方式严重影响了吞吐量,比如日志记录。假如需要记录系统中所有的用户行为日志,如果通过同步的方式记录日志势必会影响系统的响应速度,当我们将日志消息发送到消息队列,记录日志的子系统就会通过异步的方式去消费日志消息。
3、系统的高可用性,比如电商的秒杀场景。当某一时刻应用服务器或数据库服务器收到大量请求,将会出现系统宕机。如果能够将请求转发到消息队列,再由服务器去消费这些消息将会使得请求变得平稳,提高系统的可用性。
一、开始使用RabbitMQ
RabbitMQ官网提供了详细的安装步骤,另外官网还提供了RabbitMQ在六种场景的使用教程。其中教程1、3、6将覆盖99%的使用场景,所以正常来说只需要搞清楚这3个教程即可快速上手。
二、简单分析
我们以官方提供的教程1做个简单梳理:该教程展示了Producer如何向一个消息队列(message queue)发送一个消息(message),消息消费者(Consumer)收到该消息后消费该消息。
1、producer端:
           var factory = new ConnectionFactory() { HostName = "localhost" };
            using (var connection = factory.CreateConnection())
                while (Console.ReadLine() != null)
                    using (var channel = connection.CreateModel())
                        //创建一个名叫"hello"的消息队列
                        channel.QueueDeclare(queue: "hello",
                            durable: false,
                            exclusive: false,
                            autoDelete: false,
                            arguments: null);
                        var message = "Hello World!";
                        var body = Encoding.UTF8.GetBytes(message);
                        //向该消息队列发送消息message
                        channel.BasicPublish(exchange: "",
                            routingKey: "hello",
                            basicProperties: null,
                            body: body);
                        Console.WriteLine(" [x] Sent {0}", message);
该段代码非常简单,几乎到了无法精简的地步:创建了一个信道(channel)->创建一个队列->向该队列发送消息。
2、Consumer端
                    //创建一个名为"hello"的队列,防止producer端没有创建该队列
                                         durable: false,
                                         exclusive: false,
                                         autoDelete: false,
                                         arguments: null);
                    //回调,当consumer收到消息后会执行该函数
                    var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
                    consumer.Received += (model, ea) =>
                        var body = ea.Body;
                        var message = Encoding.UTF8.GetString(body);
                        Console.WriteLine(" [x] Received {0}", message);
                    //消费队列"hello"中的消息
                    channel.BasicConsume(queue: "hello",
                                         noAck: true,
                                         consumer: consumer);
                    Console.WriteLine(" Press [enter] to exit.");
                    Console.ReadLine();
该段代码可以理解为:创建信道->创建队列->定义回调函数->消费消息。
该实例描述了Send/Receive模式,可以简单理解为1(producer) VS 1(consumer)的场景;
实例3则描述了Publish/Subscriber模式,即1(producer) VS 多个(consumer);
在以上两个示例中,producer只需要发送消息即可,并不关心consumer的返回结果。实例6则描述了一个RPC调用场景,producer发送消息后还要接收consumer的返回结果,这一场景看起来跟使用消息队列的目的有点相悖。因为使用消息队列的目的之一就是要异步,但是这一场景似乎又将异步变成了同步,不过这一场景也很有用,比如一个用户操作产生了一个消息,应用服务收到该消息后执行了一些逻辑并使得数据库发生了变化,UI会一直等待应用服务的返回结果才刷新页面。
三、 发现抽象
我桌子上放着一本RabbitMQ in Action,另外官网提供的文档也很详细,我感觉在一个月内我就能精通RabbitMQ,到时候简历上又可以写上“精通…”,感觉有点小得意呢... ,但是我知道这并不是使用RabbitMQ的最佳方式。
我们知道合理的抽象可以帮我们隐藏掉一些技术细节,让我们将重心放在核心业务上,比如一个人问你:“大雁塔如何走?”你的回答可能是“小寨往东,一直走两站,右手边”,如果你回答:“右转45度,向前走100米,再转90度…”,对方就会迷失在这些细节中。
消息队列的使用过程中实际隐藏着一种抽象——服务总线(Service Bus)。
我们在回头看第一个例子,这个例子隐含的业务是:ClientA发送一个指令,ClientB收到该指令后做出反应。如果是这样,我们为什么要关心如何创建channel,如何创建一个queue? 我仅仅是要发送一个消息而已。另外这个例子写的其实不够健壮:
没有重试机制:如果ClientB第一次没有执行成功如何对该消息处理?
没有错误处理机制:如果ClientB在重试了N次之后还是异常如何处理该消息?
没有熔断机制;
如何对ClientA做一个schedule(计划安排),比如定时发送等;
没有消息审计机制;
无法对消息的各个状态做追踪;
事物处理等。
服务总线正是这种场景的抽象,并且为我们提供了这些机制,让我们赶快来看个究竟吧。
四、初识MassTransit
MassTransit是.NET平台下的一款开源免费的ESB产品,官网:http://masstransit-project.com/,GitHub 700 star,500 Fork,类似的产品还有NServiceBus,之所以要选用MassTransit是因为他要比NServiceBus轻量级,另外在MassTransit开发之初就选用了RabbitMQ作为消息传输组建;同时我想拿他跟NServiceBus做个比较,看看他们到底有哪些侧重点。
1、新建控制台应用程序:Masstransit.RabbitMQ.GreetingClient
使用MassTransit可以从Nuget中安装:
Install-Package MassTransit.RabbitMQ
2、创建服务总线,发送一个命令
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Press 'Enter' to send a message.To exit, Ctrl + C");
            var bus = BusCreator.CreateBus();
            var sendToUri = new Uri($"{RabbitMqConstants.RabbitMqUri}{RabbitMqConstants.GreetingQueue}");
            while (Console.ReadLine()!=null)
                Task.Run(() => SendCommand(bus, sendToUri)).Wait();
            Console.ReadLine();
        private static async void SendCommand(IBusControl bus,Uri sendToUri)
            var endPoint =await bus.GetSendEndpoint(sendToUri);
            var command = new GreetingCommand()
                Id = Guid.NewGuid(),
                DateTime = DateTime.Now
            await endPoint.Send(command);
            Console.WriteLine($"send command:id={command.Id},{command.DateTime}");
这一段代码隐藏了众多关于消息队列的细节,将我们的注意力集中在发送消息上,同时ServiceBus提供的API也更接近业务,我们虽然发送的是一个消息,但是在这种场景体现出来是一个命令,Send(command)这一API描述了我们的意图。
3、服务端接收这一命令
新建一个命令台控制程序:Masstransit.RabbitMQ.GreetingServer
            var bus = BusCreator.CreateBus((cfg, host) =>
                cfg.ReceiveEndpoint(host, RabbitMqConstants.GreetingQueue, e =>
                    e.Consumer<GreetingConsumer>();
这一代码可以理解为服务端在监听消息,我们在服务端注册了一个名为“GreetingConsumer”的消费者,GreetingConsumer的定义:
    public class GreetingConsumer :IConsumer<GreetingCommand>
        public async Task Consume(ConsumeContext<GreetingCommand> context)
            await Console.Out.WriteLineAsync($"receive greeting commmand: {context.Message.Id},{context.Message.DateTime}");
该consumer可以消费类型为GreetingCommand的消息。这一实例几乎隐藏了有关RabbitMQ的技术细节,将代码中心放在了业务中,将这两个控制台应用跑起来试试:
五、实现Publish/Subscribe模式
发布/订阅模式使得基于消息传递的软件架构成为可能,这一能力表现为ClientA发送消息X,ClientB和ClientC都可以订阅消息X。
1、我们在上面的例子中改造一下,当GreetingConsumer收到GreetingCommand后发送一个GreetingEvent:
           var greetingEvent = new GreetingEvent()
                Id = context.Message.Id,
            await context.Publish(greetingEvent);
2、新建控制台程序Masstransit.RabbitMQ.GreetingEvent.SubscriberA用来订阅GreetingEvent消息:
                cfg.ReceiveEndpoint(host, RabbitMqConstants.GreetingEventSubscriberAQueue, e =>
                    e.Consumer<GreetingEventConsumer>();
            bus.Start();
定义GreetingEventConsumer:
   public class GreetingEventConsumer:IConsumer<Greeting.Message.GreetingEvent>
        public async Task Consume(ConsumeContext<Greeting.Message.GreetingEvent> context)
            await Console.Out.WriteLineAsync($"receive greeting event: id {context.Message.Id}");
这一代码跟Masstransit.RabbitMQ.GreetingServer接受一个命令几乎一模一样,唯一的区别在于:
在Send/Receive模式中Client首先要获得对方(Server)的终结点(endpoint),直接向该终结点发送命令。Server方监听自己的终结点并消费命令。
而Publish/Subscribe模式中Client publish一个事件,SubscriberA在自己的终结点(endpointA)监听事件,SubscriberB在自己的终结点(endpointB)监听事件。
3、根据上面的分析再定义一个Masstransit.RabbitMQ.GreetingEvent.SubscriberB
4、将4个控制台应用程序跑起来看看
六、实现RPC模式
这一模式在Masstransit中被称作Request/Response模式,通过IRequestClient<IRequest, IResponse> 接口来实现相关操作。一个相关的例子在官方的github。
结束语:本篇文章分析了如何使用Masstransit来抽象业务,避免直接使用具体的消息队列,当然本文提到的众多服务总线机制,如“重试、熔断等”并没有在该文中出现,需要大家进一步去了解该项目。
通过对Masstransit的一些试用和NServiceBus的对比,Masstransit在实际项目中很容易上手并且免费,各种API定义的也非常清晰,但是官方的文档有点过于简单,实际使用中还需要去做深入的研究。作为.NET平台下为数不多的ESB开源产品,其关注程度还是不够,期待大家为开源项目做出贡献。
