创建VM后,扩容原有文件系统
tienway 发表于 2018/12/17 14:00:56 2018/12/17
【摘要】 创建分区使用分区工具(如:fdisk等)创建LVM分区,方法和创建其他一般分区的方式是一样的,区别仅仅是LVM的分区类型为8e。# fdisk -l /dev/xvdb Disk /dev/sdb: 18.2 GB, 18200739840 bytes255 heads, 63 sectors/track, 2212 cylindersUnits = cylinders of 16065 *...
创建分区
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
创建物理卷
创建物理卷的命令为pvcreate,利用该命令将希望添加到卷组的所有分区或者磁盘创建为物理卷。将整个磁盘创建为物理卷的命令为:
# pvcreate /dev/xvdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
显示物理卷
可以使用pvs,pvscan,pvdisplay来显示当前系统中的物理卷.
#pvs
PV         VG         Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  VolGroup00 lvm2 a-     3.88G      0
  /dev/sdb   lvm_test   lvm2 a-   508.00M      0
  /dev/sdc              lvm2 --   512.00M 512.00M
#pvscan
  PV /dev/sdb    VG lvm_test     lvm2 [508.00 MB / 0    free]
  PV /dev/sda2   VG VolGroup00   lvm2 [3.88 GB / 0    free]
  PV /dev/sdc                    lvm2 [512.00 MB]
  Total: 3 [4.87 GB] / in use: 2 [4.37 GB] / in no VG: 1 [512.00 MB]
添加新的物理卷到卷组中
当系统安装了新的磁盘或新建分区并创建了新的物理卷,而要将其添加到已有卷组时,就需要使用vgextend命令:
# vgextend  VolGroup00
Volume group "lvm_test" successfully extended
显示卷组
显示卷组可以使用vgs和vgdisplay.
# vgs
VG         #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  VolGroup00   1   2   0 wz--n-   3.88G    0
  lvm_test     1   1   0 wz--n- 508.00M    0
查看现有逻辑卷
[root@website-rde29 /]# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/VolGroup00/LogVol00
  VG Name                VolGroup00
  LV UUID                WJ1Bk2-RgnV-qksK-4lLc-0IzX-agWq-a16x5p
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                5.94 GB
  Current LE             190
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     0
  Block device           253:0
扩展逻辑卷大小
l  LVM提供了方便调整逻辑卷大小的能力,扩展逻辑卷大小的命令是lvextend:
# lvextend -L12G  /dev/VolGroup00/LogVol00
Extending logical volume test to 12.00 GB
Logical volume test successfully resized
上面的命令就实现将逻辑卷test的大小扩大为12G。
l  # lvextend -L+1G /dev/lvm_test/test
Extending logical volume test to 13.00 GB
上面的命令就实现将逻辑卷test的大小增加1G。
增加了逻辑卷的容量以后,就需要修改文件系统大小以实现利用扩充的空间。
对于希望调整被加载的文件系统大小,使用ext2online(ext2resize) 或 resize2fs.(有些linux仅仅提供了其中命令之一,比如redhat enterprise 5仅仅使用resize2fs)
查看文件系统名称
[root@website-rde29 /]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      5.8G  5.2G  288M  95% /
/dev/xvda1             99M   19M   76M  20% /boot
tmpfs                 851M     0  851M   0% /dev/shm
修改文件系统的空间
# resize2fs /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
或者
# ext2online /dev/lvm_test/test
# ext2online v1.1.18 - 2001/03/18 for EXT2FS 0.5b
再次查看文件系统名称
#df –h
Filesystem            容量  已用 可用 已用% 挂载点
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol01
         16G   11G  3.6G  76% /
/dev/sda1             494M   18M  451M   4% /boot
none                      506M     0  506M   0% /dev/shm
/dev/mapper/lvm_test-test
         13G   63M   13G   1% /mnt/test
卸载文件系统
一般建议最好将文件系统卸载,调整大小,然后再加载:
# umount /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
#resize2fs /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
# mount  /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
