《OpenStack高可用集群(上册):原理与架构》—2.5.2 HPE OpenStack高可用部署方案
华章计算机 发表于 2019/05/28 22:37:15 2019/05/28
【摘要】 本书摘自《OpenStack高可用集群(上册):原理与架构》一书中的第2章,第2.5.2节,作者是山金孝。
HP在企业拆分之前便投入大量资源进行OpenStack的开发和部署,并推出了基于OpenStack的Helion公有云服务,拆分后的HPE仍然致力于OpenStack社区的发展和部署实践,目前的Helion便是由HPE进行运营维护。目前HPE的Helion高可用集群架构与Redhat的三节点高可用架构类似,高可用部分的软件栈也主要由HAProxy和Keepalived构成,客户端对OpenStack服务的访问首先抵达处于Active状态的控制节点,然后被HAProxy捕获并终止,之后HAProxy再将访问请求转发到对应的OpenStack服务后端进行处理,而Helion外部VIP的高可用主要通过基于三节点的Keepalived集群实现。图2-35是HPE的Helion高可用集群架构图,在图2-35中,用户客户端对OpenStack服务的访问请求被发送到服务VIP及其端口,如访问Nova的服务,则请求被发送到192.0.26:8447,HAProxy随时在监听VIP及其端口上的请求访问,一旦发现有访问请求,HAProxy便选择一个恰当的后端控制节点进行处理。
图2-35 Helion OpenStack集群高可用架构
在HPE的Helion中,OpenStack的大多数API和MySQL均通过HAproxy实现了高可用,虽然RabbitMQ也实现了高可用,但是RabbitMQ的高可用并不是通过HAProxy实现,Helion认为RabbitMQ的高可用应该通过客户端配置来实现,即在客户端配置文件中写入全部RabbitMQ服务器主机名称,由客户端自行选择可用RabbitMQ服务器。如果Helion的某个控制节点发生故障,Keepalived将会迅速将VIP迁移到其他节点,并且接受客户端访问请求,如图2-36所示,而整个过程对于客户端而言是透明的,即客户端对OpenStack的访问方式没有任何变化。如果之前的故障节点恢复并加入集群,则Keepalived会将该节点置为Standby/Slave状态,即当前活动并接受访问请求的控制节点并不会发生变化,如图2-37所示。
图2-36 Helion控制节点故障后集群状态
从目前Helion的高可用配置来看,Cinder-volume、Nova-consoleauth仍然运行在单点模式,整个集群只提供一个对外服务VIP,RabbitMQ的高可用不通过HAProxy进行负载均衡,同时计算节点上的VM没有实现HA,而是要求应用自身应该具备HA特性,可以说Helion实现了大多数OpenStack服务的高可用性,但是相比Redhat和Mirantis的方案,还不能算是比较理想和彻底的高可用方案。
