华为三层交换机相关配置
beverley 发表于 2019/01/14 14:46:25 2019/01/14
【摘要】 一.将端口划分到vlan中 a.添加vlan10 #system-view #vlan 10 #quit 2.设置vlan 10 的IP地址为192.168.66.66 网关为255.255.255.0 #interface vlanif 10 (可以缩写成int vlan 10) ...
  一.将端口划分到vlan中
     a.添加vlan10
   #system-view
         #vlan 10
         #quit
         #IPaddress 192.168.66.66  255.255.255.0
         #quit
         3.设定交换机上第20个端口模式为access
         #int gigabitethernet 0/0/20
         #portlink-type access
         #quit
         4.将第20个端口添加到vlan10 里
         #vlan 10
         #port gigabitethernet 0/0/20
         #quit
二.删除vlan
  1. #undo int  vlan 10
在系统视图下,用“ undo int vlan 2 ”命令删除 vlan 2 的 3 层口,这样 vlan 2 就没有了,但是划分给 vlan 2 的那些端口依然还处于 vlan 2 里,这时可以将那些端口释放出来,让他们不再属于任何 vlan
  2. 在系统视图下,用“ undo vlan 2 ”命令删除 2 层口,这个命令可以释放那些原先划分给了 vlan 2 的端口,现在它们不属于任何 vlan 了
三.通过端口进行限速
 1. 配置命令说明:
Inbound:对入端口报文进行限速
Outbound:对出端口报文进行限速
操作:现在对第2个端口进行限速,让下载速度不超过128KB/s
         #qos lr outbound cir 1024 cbs 204800  (1024代表1M的带宽,理论下载速度就是128,cbs代表突发信息速率,cir代表承诺信息速率)
2.取消限速方法
        #undo qos lr outbound
四.配置基于地址池的dhcp服务器
         1.全局启动dhcp服务
                   #dhcpenable
         2.配置地址池10的属性(地址池范围, dns 地址,出口网关,地址池租期)
                   #ip pool 10
                   #network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
                   #dns-list  202.103.24.68
                   #gateway-list 192.168.10.1
                   #lease day 10
                   #q
        3.将接口GE 0/0/1加入到vlan 10
                   #vlan 10
                   #port gigabitethernet 0/0/1
                   #quit
         4.配置vlan 10接口下的客户端全部从dhcp获取IP地址
                   #vlan 10
                   #ip add 192.168.10.1 24
                   #dhcp select global
                   #q
可以通过 #dis ip pool 查看IP地址池的情况
五.Telnet远程登录设置
         #system-view
         #aaa (进入aaa视图)
         #local-user tcwq password cipher tcwq ( cipher 是暗号的意思, password cipher 就是指密码显示出来的是乱码,在用 dis cur 命令时,看到的密码是乱码)
         #local-user tcwq password simple tcwq  ( simple 是简单的意思, passwor simple :弱口令,可以理解为明文,和 cipher 是相对的,在用 dis cur 命令时,看到的密码是明文)
         #local-user tcwq service-type telnet (设置用户 tcwq 的登录方式为 telnet )
         #local-user tcwq privilege level3 ( privilege level :权限级别, 3 为最高级别,拥有最高权限)
         #q
         #user-interfacevty 0 4 ( vty :虚拟终端, 0 4 代表有 0 到 4 一共最多 5 个终端可以同时登录到交换机)
         #authentication-mode aaa ( authentication :认证,验证。验证模式设置为 aaa 模式)
         #q
这时可以在cmd里telnet网关登录道交换机上
六.配置ftp服务器
         建立一个ftp服务器,用户名为tcwq 密码为tcwq
         #ftp server enable
         #aaa
         #local-user tcwq service-type ftp
         #local-user tcwq ftp-directory flash:/ (配置ftp用户访问路径)
         #q
七.web网页管理
         三层交换机可以进行网页管理, 前提是 HTTP 服务要开启,且交换机 Flash 里有 web 管理文件并被成功加载。
上一步进行了 FTP 服务器配置,如果交换机里没有 ZIP 后缀名的 WEB 管理文件,就需要先用 FTP 把 WEB 管理文件上传到 Flash 里
#ftp> put f:\S5700\web.zip
下面就需要在 终端或者 telnet 里将刚刚上传的 web.zip 进行加载
#http server load web.zip
#http server enable
建立一个网管账号,用户名test 密码test
#local-usertestpassword simple test
#loacl-user test service-type http
