云享专家韦世东:Redis 为什么要持久化?
我们都是云专家 发表于 2019/09/06 16:12:46 2019/09/06
【摘要】 Redis 怎么实现持久化?
Redis 是一个开源( BSD 许可)的,内存中的数据结构存储系统,它可以用作数据库、缓存和消息中间件。它支持的数据类型很丰富,如字符串、链表、集 合、以及散列等,并且还支持多种排序功能。
什么叫持久化?
用一句话可以将持久化概括为:将数据(如内存中的对象)保存到可永久保存的存储设备中。持久化的主要应用是将内存中的对象存储在数据库中,或者存储在磁盘文件中、 XML 数据文件中等等。
从应用层与系统层理解持久化
同时,也可以从应用层和系统层这两个层面来理解持久化:
应用层:如果关闭( Close )你的应用然后重新启动则先前的数据依然存在。
系统层:如果关闭( Shutdown )你的系统(电脑)然后重新启动则先前的数据依然存在。
Redis 为什么要持久化?
Redis 中的数据类型都支持 push/pop、add/remove 及取交集并集和差集及更丰富的操作,而且这些操作都是原子性的。在此基础上,Redis 支持各种不同方式的排序。与 Memcached 一样,为了保证效率,数据都是缓存在内存中。
对,数据都是缓存在内存中的,当你重启系统或者关闭系统后,缓存在内存中的数据都会消失殆尽,再也找不回来了。所以,为了让数据能够长期保存,就要将 Redis 放在缓存中的数据做持久化存储。
Redis 怎么实现持久化?
在设计之初,Redis 就已经考虑到了这个问题。官方提供了多种不同级别的数据持久化的方式:
1、RDB持久化方式能够在指定的时间间隔能对你的数据进行快照存储。
2、AOF持久化方式记录每次对服务器写的操作,当服务器重启的时候会重新执行这些命令来恢复原始的数据,AOF命令以redis协议追加保存每次写的操作到文件末尾.Redis还能对AOF文件进行后台重写,使得AOF文件的体积不至于过大。
3、如果你只希望你的数据在服务器运行的时候存在,你也可以不使用任何持久化方式。
4、你也可以同时开启两种持久化方式, 在这种情况下, 当redis重启的时候会优先载入AOF文件来恢复原始的数据,因为在通常情况下AOF文件保存的数据集要比RDB文件保存的数据集要完整。
如果你不知道该选择哪一个级别的持久化方式,那我们就先来了解一下 AOF 方式和 RDB 方式有什么样的区别,并且它们各自有何优劣,学习完之后,再来考虑该选择哪一种级别。
文章来源:掘金社区
文章作者:云享专家韦世东
