C#的简单应用——使用VS2017写一个简易计算器
小文's blog 发表于 2017/12/19 12:57:22 2017/12/19
【摘要】 学了一段时间C#,决定写个最简单的应用程序——计算器【记录贴】准备工作所需工具Visual Studio 2017一个机智的大脑 项目开始V1.0主体窗口打开软件,创建Windows应用程序项目,创建如下简易计算器。(17个Button 1个Textbox)设置Textbox属性只读(readonly=true)代码部分在代码通用段定义公共变量用来接收操作数、运算结果以及判断输入的是否为小
准备工作
所需工具
  • Visual Studio 2017
  • 一个机智的大脑 :eek:
项目开始V1.0
主体窗口
  • 设置Textbox属性只读(readonly=true)
代码部分
  • 在代码通用段定义公共变量用来接收操作数、运算结果以及判断输入的是否为小数,代码如下。
    1
    2
    double num1, num2, reasult;//num1,num2用于保存操作数,reasult用于保存运算结果
    bool decimalFlag = false;//decimaFlag判断是否为小数,默认为false(不是小数)
  • 编写一个名为“NumClick”的方法,单击数字按钮时,调用NumClick方法,将输入的数字追加到文本框中。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    public void NumClick(int myNumber)
                if (decimalFlag)//输入小数
                    textBox1.Text = textBox1.Text + myNumber;
                else//输入整数
                    if(textBox1.Text == "0.")//如果是整数的第一个数
                        textBox1.Text = myNumber + ".";
                    else
                    textBox1.Text = textBox1.Text.Substring(0, textBox1.Text.Length - 1) + myNumber + ".";
  • 编写窗体载入事件,初始化计算器。
    1
    2
    3
    4
    5
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                textBox1.Text = "0."; //计算器屏幕初始显示值
                textBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Right;//计算器屏幕文字输出向右对齐
  • 编写数字【0】到【9】单击事件代码(引用NumClick()方法)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                NumClick(1);
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                NumClick(2);
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
                NumClick(3);
    /*此处省略部分代码···*/
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
                NumClick(0);
  • 编写小数点按钮【.】的单击事件代码。
    1
    2
    3
    4
    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
                decimalFlag = true;
  • 编写复位按钮【C】的单击事件代码。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
                num1 = 0;
                num2 = 0;//初始化操作数
                textBox1.Text = "0.";//初始化计算器屏幕
  • 编写【+】、【-】、【*】、【/】按钮的单击事件代码。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
                myOperator = "add";//保存运算符 加号
                num1 = double.Parse(textBox1.Text);//保存操作数1
                textBox1.Text = "0.";//初始化计算器屏幕,待输入操作数2
            private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
                myOperator = "sub";//保存运算符 减号
            private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
                myOperator = "mul";//保存运算符 乘号
            private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
                myOperator = "div";//保存运算符 除号
  • 最后编写【=】按钮的单击事件代码。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
                num2 = double.Parse(textBox1.Text);//保存操作数2
                switch(myOperator)//用switch进行响应的分支操作
                    case "add"://加号
                        reasult = num1 + num2;
                        textBox1.Text = reasult.ToString();
                        break;
                    case "sub"://减号
                        reasult = num1 - num2;
                        break;
                    case "mul"://乘号
                        reasult = num1 * num2;
                        break;
                    case "div"://除号
                        if(num2 == 0)//除数为0报错
                            textBox1.Text = "除数不能为“0”!";
                        else {
                            reasult = num1 / num2;
                        break;
至此,一个简易的计算器1.0就完成了。编译运行,程序成品为程序文件夹/bin/Debug/目录下的exe文件,你也可以直接下载
成品预览
计算器V1.0下载
 成品下载         源码下载
升级改进V2.0
升级记录
  1. 新增 右边运算记录
  2. 修复 一次运算结束后,按数字键会出错的问题
  3. 修复 多次点击等号,一直输出的问题
  4. 打开程序部分按钮禁止点击
成品预览
计算器V2.0下载
 成品下载         源码下载
原文地址:https://www.qcgzxw.cn/?p=2490
