最近面试 Java 后端开发的感受!
孤独键客 发表于 2019/04/29 10:11:18 2019/04/29
【摘要】 别重蹈别人的覆辙
阅读本文大概需要 4.3 分钟。
首发:cnblogs.com/JavaArchitect/p/10011253.html
上周,密集面试了若干位Java后端候选人,工作经验在3到5年间。我的标准其实不复杂(适用90%小小小公司,BAT等自动忽略):
第一能干活,第二Java基础要好,第三最好熟悉些分布式框架。我相信其它公司招初级开发时,应该也照着这个标准来面的。
我也知道,不少候选人能力其实不差,但面试时没准备或不会说,这样的人可能在进团队干活后确实能达到期望,但可能就无法通过面试,但面试官总是只根据面试情况来判断。
但现实情况是,大多数人可能面试前没准备,或准备方法不得当。要知道,我们平时干活更偏重于业务,不可能大量接触到算法,数据结构,底层代码这类面试必问的问题点,换句话说,面试准备点和平时工作要点匹配度很小。
作为面试官,我只能根据候选人的回答来决定面试结果。不过,与人方便自己方便,所以我在本文里,将通过一些常用的问题来介绍面试的准备技巧。大家在看后一定会感叹:只要方法得当,准备面试第一不难,第二用的时间也不会太多。
别让人感觉你只会山寨别人的代码
框架是重点,但别让人感觉你只会山寨别人的代码!在面试前,我会阅读简历以查看候选人在框架方面的项目经验,在候选人的项目介绍的环节,我也会着重关注候选人最近的框架经验,目前比较热门的是SSM。
不过,一般工作在5年内的候选人,大多仅仅是能“山寨”别人的代码,也就是说能在现有框架的基础上,照着别人写的流程,扩展出新的功能模块。比如要写个股票挂单的功能模块,是会模仿现有的下单流程,然后从前端到后端再到数据库,依样画葫芦写一遍,最多把功能相关的代码点改掉。
其实我们每个人都这样过来的,但在面试时,如果你仅仅表现出这样的能力,就和大多数人的水平差不多了,在这点就没法体现出你的优势了。
我们知道,如果单纯使用SSM框架,大多数项目都会有痛点。比如数据库性能差,或者业务模块比较复杂,并发量比较高,用Spring MVC里的Controller无法满足跳转的需求。所以我一般还会主动问:你除了依照现有框架写业务代码时,还做了哪些改动?
我听到的回答有:增加了Redis缓存,以避免频繁调用一些不变的数据。或者,在MyBitas的xml里,select语句where条件有isnull,即这个值有就增加一个where条件,对此,会对任何一个where增加一个不带isnull的查询条件,以免该语句当传入参数都是null时,做全表扫描。或者,干脆说,后端异步返回的数据量很大,时间很长,我在项目里就调大了异步返回的最大时间,或者对返回信息做了压缩处理,以增加网络传输性能。
对于这个问题,我不在乎听到什么回答,我只关心回答符不符逻辑。一般只要答对,我就会给出“在框架层面有自己的体会,有一定的了解”,否则,我就只会给出“只能在项目经理带领下编写框架代码,对框架本身了解不多”。
其实,在准备面试时,归纳框架里的要点并不难,我就不信所有人在做项目时一点积累也没,只要你说出来,可以说,这方面你就碾压了将近7成的竞争者。
单机版够用?适当了解些分布式
别单纯看单机版的框架,适当了解些分布式!此外,在描述项目里框架技术时,最好你再带些分布式的技术。下面我列些大家可以准备的分布式技术。
16a66c82baea4708?w=592&h=324&f=jpeg&s=24737
1、反向代理方面,nginx的基本配置,比如如何通过lua语言设置规则,如何设置session粘滞。如果可以,再看些nginx的底层,比如协议,集群设置,失效转移等。
2、远程调用dubbo方面,可以看下dubbo和zookeeper整合的知识点,再深一步,了解下dubbo底层的传输协议和序列化方式。
3、消息队列方面,可以看下kafka或任意一种组件的使用方式,简单点可以看下配置,工作组的设置,再深入点,可以看下Kafka集群,持久化的方式,以及发送消息是用长连接还是短拦截。
以上仅仅是用3个组件举例,大家还可以看下Redis缓存,日志框架,MyCAT分库分表等。准备的方式有两大类,第一是要会说怎么用,这比较简单,能通过配置文件搭建成一个功能模块即可,第二是可以适当读些底层代码,以此了解下协议,集群和失效转移之类的高级知识点。
如果能在面试中侃侃而谈分布式组件的底层,那么得到的评价就会比较好了,比如“深入了解框架底层”,或“框架经验丰富”,这样就算去面试架构师也行了,更何况是高级开发。
别就知道增删改查,得了解性能优化
数据库方面,别就知道增删改查,得了解性能优化!在实际项目里,大多数程序员用到的可能仅仅是增删改查,当我们用Mybatis时,这个情况更普遍。不过如果你面试时也这样表现,估计你的能力就和其它竞争者差不多了。
这方面,你可以准备如下的技能:
1、SQL高级方面,比如group by, having,左连接,子查询(带in),行转列等高级用法。
2、建表方面,你可以考虑下,你项目是用三范式还是反范式,理由是什么?
3、尤其是优化,你可以准备下如何通过执行计划查看SQL语句改进点的方式,或者其它能改善SQL性能的方式(比如建索引等)。
4、如果你感觉有能力,还可以准备些MySQL集群,MyCAT分库分表的技能。比如通过LVS+Keepalived实现MySQL负载均衡,MyCAT的配置方式。同样,如果可以,也看些相关的底层代码。
哪怕你在前三点表现一般,那么至少也能超越将近一般的候选人,尤其当你在SQL优化方面表现非常好,那么你在面试高级开发时,数据库层面一定是达标的,如果你连第四点也回答非常好,那么恭喜你,你在数据库方面的能力甚至达到了初级架构的级别。
围绕数据结构和性能优化准备面试题
Java核心方面,围绕数据结构和性能优化准备面试题!Java核心这块,网-上的面试题很多,不过在此之外,大家还应当着重关注集合(即数据结构)和多线程并发这两块,在此基础上,大家可以准备些设计模式和虚拟机的说辞。
下面列些我一般会问的部分问题:
  • String a = "123"; String b = "123"; a==b的结果是什么?这包含了内存,String存储方式等诸多知识点。
  • HashMap里的hashcode方法和equal方法什么时候需要重写?如果不重写会有什么后果?对此大家可以进一步了解HashMap(甚至ConcurrentHashMap)的底层实现。
  • ArrayList和LinkedList底层实现有什么差别?它们各自适用于哪些场合?对此大家也可以了解下相关底层代码。
  • volatile关键字有什么作用?由此展开,大家可以了解下线程内存和堆内存的差别。
  • CompletableFuture,这个是JDK1.8里的新特性,通过它怎么实现多线程并发控制?
  • JVM里,new出来的对象是在哪个区?再深入一下,问下如何查看和优化JVM虚拟机内存。
  • Java的静态代理和动态代理有什么差别?最好结合底层代码来说。
通过上述的问题点,我其实不仅仅停留在“会用”级别,比如我不会问如何在ArrayList里放元素。大家可以看到,上述问题包含了“多线程并发”,“JVM优化”,“数据结构对象底层代码”等细节,大家也可以举一反三,通过看一些高级知识,多准备些其它类似面试题。
我们知道,目前Java开发是以Web框架为主,那么为什么还要问Java核心知识点呢?我这个是有切身体会的。
之前在我团队里,我见过两个人,一个是就会干活,具体表现是会用Java核心基本的API,而且也没有深入了解的意愿(估计不知道该怎么深入了解),另一位平时专门会看些Java并发,虚拟机等的高级知识。
过了半年以后,后者的能力快速升级到高级开发,由于对JAVA核心知识点了解很透彻,所以看一些分布式组件的底层实现没什么大问题。而前者,一直在重复劳动,能力也只一直停留在“会干活”的层面。
而在现实的面试中,如果不熟悉Java核心知识点,估计升高级开发都难,更别说是面试架构师级别的岗位了。
至少了解如何看日志排查问题
Linux方面,至少了解如何看日志排查问题!如果候选人能证明自己有“排查问题”和“解决问题”的能力,这绝对是个加分项,但怎么证明?
目前大多数的互联网项目,都是部署在Linux上,也就是说,日志都是在Linux,下面归纳些实际的Linux操作。
1、能通过less命令打开文件,通过Shift+G到达文件底部,再通过?+关键字的方式来根据关键来搜索信息。
2、能通过grep的方式查关键字,具体用法是, grep 关键字 文件名,如果要两次在结果里查找的话,就用grep 关键字1 文件名 | 关键字2 --color。最后--color是高亮关键字。
3、能通过vi来编辑文件。
4、能通过chmod来设置文件的权限。
当然,还有更多更实用的Linux命令,但在实际面试过程中,不少候选人连一条linux命令也不知道。还是这句话,你哪怕知道些很基本的,也比一般人强了。
通读一段底层代码,作为加分项
如何证明自己对一个知识点非常了解?莫过于能通过底层代码来说明。我在和不少工作经验在5年之内的程序员沟通时,不少人认为这很难?确实,如果要通过阅读底层代码了解分布式组件,那难度不小,但如果如下部分的底层代码,并不难懂。
1、ArrayList,LinkedList的底层代码里,包含着基于数组和链表的实现方式,如果大家能以此讲清楚扩容,“通过枚举器遍历“等方式,绝对能证明自己。
2、HashMap直接对应着Hash表这个数据结构,在HashMap的底层代码里,包含着hashcode的put,get等的操作,甚至在ConcurrentHashMap里,还包含着Lock的逻辑。我相信,如果大家在面试中,看看而言ConcurrentHashMap,再结合在纸上边说边画,那一定能征服面试官。
3、可以看下静态代理和动态代理的实现方式,再深入一下,可以看下Spring AOP里的实现代码。
4、或许Spirng IOC和MVC的底层实现代码比较难看懂,但大家可以说些关键的类,根据关键流程说下它们的实现方式。
其实准备的底层代码未必要多,而且也不限于在哪个方面,比如集合里基于红黑树的TreeSet,基于NIO的开源框架,甚至分布式组件的Dubbo,都可以准备。而且准备时未必要背出所有的底层(事实上很难做到),你只要能结合一些重要的类和方法,讲清楚思路即可(比如讲清楚HashMap如何通过hashCode快速定位)。
那么在面试时,如何找到个好机会说出你准备好的上述底层代码?在面试时,总会被问到集合,Spring MVC框架等相关知识点,你在回答时,顺便说一句,“我还了解这块的底层实现”,那么面试官一定会追问,那么你就可以说出来了。
不要小看这个对候选人的帮助,一旦你讲了,只要意思到位,那么最少能得到个“肯积极专业“的评价,如果描述很清楚,那么评价就会升级到“熟悉Java核心技能(或Spring MVC),且基本功扎实”。
要知道,面试中,很少有人能讲清楚底层代码,所以你抛出了这个话题,哪怕最后没达到预期效果,面试官也不会由此对你降低评价。所以说,准备这块绝对是“有百利而无一害”的挣钱买卖。
把上述技能嵌入到你做过的项目里
一切的一切,把上述技能嵌入到你做过的项目里!在面试过程中,我经常会听到一些比较遗憾的回答,比如候选人对SQL优化技能讲得头头是道,但最后得知,这是他平时自学时掌握的,并没用在实际项目里。
当然这总比不说要好,所以我会写下“在平时自学过SQL优化技能”,但如果在项目里实践过,那么我就会写下“有实际数据库SQL优化的技能”。大家可以对比下两者的差别,一个是偏重理论,一个是直接能干活了。其实,很多场景里,我就不信在实际项目里一定没有实践过SQL优化技能。
从这个案例中,我想告诉大家的是,你之前费了千辛万苦(其实方法方向得到,也不用费太大精力)准备的很多技能和说辞,最后应该落实到你的实际项目里。
比如你有过在Linux日志里查询关键字排查问题的经验,在描述时你可以带一句,在之前的项目里我就这样干的。又如,你通过看底层代码,了解了TreeSet和HashSet的差别以及它们的适用范围,那么你就可以回想下你之前做的项目,是否有个场景仅仅适用于TreeSet?
如果有,那么你就可以适当描述下项目的需求,然后说,通过读底层代码,我了解了两者的差别,而且在这个实际需求里,我就用了TreeSet,而且我还专门做了对比性试验,发现用TreeSet比HashSet要高xx个百分点。
请记得,“实践经验”一定比“理论经验”值钱,而且大多数你知道的理论上的经验,一定在你的项目里用过。所以,如果你仅仅让面试官感觉你只有“理论经验”,那就太亏了。
小结:本文更多讲述准备面试的方法
本文给出的面试题并不多,但本文并没有打算给出太多的面试题。从本文里,大家更多看到的是面试官发现的诸多候选人的痛点。
本文的用意是让大家别再重蹈别人的覆辙,这还不算,本文还给出了不少准备面试的方法。你的能力或许比别人出众,但如果你准备面试的方式和别人差不多,或者就拿你在项目里干的活来说事,而没有归纳出你在项目中的亮点,那么面试官还真的会看扁你。
·END·
程序员的成长之路
路虽远,行则必至
回复「1024」你懂得,给个赞呗。
回复 [ 520 ] 程序员最佳学习方式
回复 [ 256 ] Java 程序员成长规划
