Tcpdump使用总结
放星星的羊 发表于 2017/12/22 15:45:34 2017/12/22
【摘要】 1 介绍1.1 一些闲话Tcpdump是一个历史悠久的报文分析工具。目前主要由www.tcpdump.org维护,底层是libpcap库。libpcap使用非常广泛,原始的版本是利用raw socket实现,性能有限,新的版本在Linux上开始支持PF_RING。windows的移植版本是winpcap,目前在Wireshark底层抓包驱动就是winpcap。另外,如果需要高性
1      介绍
1.1      一些闲话
另外,如果需要高性能报文抓取功能,可以考虑netsniff-ng,这是一个工具集,直接利用PF_RING实现零拷贝抓包,很强悍。
2      使用说明
2.1      命令格式
tcpdump                                   [ -adeflnNOpqStvx ]
[ -c pkt_num ] [ -F filename ]
          [ -i ifname ] [ -r filename] [ -s snaplen ]
          [-T type] [ -w filename ] [ expression ]
-a    将网络地址和广播地址转变成名字
-d    将匹配信息包的代码以人们能够理解的汇编格式给出
-dd    将匹配信息包的代码以c语言程序段的格式给出
-ddd   将匹配信息包的代码以十进制的形式给出
-e    在输出行打印出数据链路层的头部信息
-f    将外部的Internet地址以数字的形式打印出来
-l    使标准输出变为缓冲行形式
-n    不把网络地址转换成名字
-nn      不实现IP和Port的名称
-t    在输出的每一行不打印时间戳
-v    输出一个稍微详细的信息,例如在ip包中可以包括ttl和服务类型的信息
-vv    输出详细的报文信息
-c    在收到指定的包的数目后,tcpdump就会停止
-F    从指定的文件中读取表达式,忽略其它的表达式
-i    指定监听的网络接口
-r    从指定的文件中读取包(这些包一般通过-w选项产生)
-w    已pcap格式,写入文件中。
-T    将监听到的包直接解释为指定的类型的报文,常见的类型有RPC和snmp
-x   输出报文的内容(IP报文),-X还会额外打印ASCII信息。
-xx   输出完整的报文,-XX还会额外打印ASCII信息。
默认行为:
如果不指定接口,默认使用第一个接口。
默认截取报文的长度是96字节(老版本是60),可用-s修改。
使用ether,host,net,port等类型,host是默认类型。
默认进行域名解析,可以用-n或-nn取消。
2.2      2个要知道的参数
-c pkt_num
以前让用服抓包的时候,经常会说网络流量太大,抓包的笔记本直接跪了。这个时候,这个参数就可以登场了,用-c可以指定抓取的报文的个数,完成之后自动退出。(Wireshark上也有相同选项)
-w file_name
将抓取的报文,写入到指定文件(使用.pcap后缀)。可以将文件拖过来后,用Wireshark来分析。
2.3      过滤主机
tcpdump -i eth1 host 192.168.1.1
tcpdump -i eth1 src host 192.168.1.1
tcpdump -i eth1 dst host 192.168.1.1
2.4      协议
tcpdump -i eth1 arp
tcpdump -i eth1 ip
tcpdump -i
eth1 tcp
tcpdump -i eth1 udp
tcpdump -i eth1 icmp
2.5      几个综合例子
抓取所有经过 eth1,目标 MAC 地址是 00:01:02:03:04:05 的 ICMP 数据
 tcpdump -i eth1 '((icmp) and ((ether dst host 00:01:02:03:04:05)))'
抓取所有经过 eth1,目的IP是192.168.1.254或192.168.1.200,端口为80的TCP数据
tcpdump -i eth1 ' ((tcp) && (port 80) and ((dst host 192.168.1.254) or (dst host
192.168.1.200))) '
抓取所有经过 eth1,目的网络是 192.168,但目的IP不是 192.168.1.200 的 TCP 数据
tcpdump -i eth1 '((tcp) and ((dst net 192.168) and (not dst host 192.168.1.200)))'
