华为云rds-PostgreSQL增强版替换Oracle常见问题以及解决方案
PostgreSQL 发表于 2019/09/03 17:34:58 2019/09/03
【摘要】 华为云rds-PostgreSQL增强版提供兼容oracle功能,目前已经做到兼容oracle 90%的语法,在使用PostgreSQL增强版替换oracle的过程中,可能遇到一些问题,这里总结一下,并给出解决方案。1.1 JDBC驱动 基于oracle数据库的应用本身使用oracle的JDBC驱动,换成postgresql增强版需要将JDBC驱动换成postgresql的驱...
1.1      JDBC驱动
    基于oracle数据库的应用本身使用oracle的JDBC驱动,换成postgresql增强版需要将JDBC驱动换成postgresql的驱动
1.2      事务处理
Oracle数据库,在同一个事务中的多个语句,如某个语句执行出错,该语句不影响其他语句的执行,如事务提交,则执行成功语句会持久化到DB中。PG数据库,在同一个事务中的多个语句,如某个SQL语句执行出错,则就算在其后执行commit,事务也会回滚。如在该出错语句之后执行其他DML语句,则会报错。因此Oracle捕获异常后是重做异常sql,而PG是先回滚事务,然后重做整个事务。
1.3      查询结果预期有序一定要加order by
oracle数据库在数据量少,查询结果集小,并且数据没有更新时,结果集顺序相对稳定,但是不能绝对保证顺序,当结果集、数据量增大、数据频繁更新时,结果集一定会紊乱,PostgreSQL同理,在一定情况下PG这个情况更容易出现,因此查询结果有顺序的预期一定要加order by
1.4      数据库对象大小写
oracle数据字典默认大写,PG数据字典默认小写,因此创建和引用对象时不加引号,如果涉及特殊字符,PG创建数据库对象时要小写,这样才不区分SQL的大小写
例如:oracle
SQL>   drop table test;
create   table "TEST"(ID varchar(20));
insert   into test(id) values('a');
insert   into "TEST"(id) values('b');
Table   dropped.
例如:postgresql
test=>   drop table test;
DROP TABLE
test=> create   table "TEST"(ID varchar(20));
CREATE   TABLE
test=>   insert into test(id) values('a');
ERROR:  relation "test" does not exist
LINE 1:   insert into test(id) values('a');
test=>   insert into "TEST"(id) values('b');
INSERT 0 1
1.5      列(别)名为关键字
Oracle和PG的数据字典关键字集合是有差异、有交集的。Oracle中比如text这样的关键字可以直接作为列的别名,比如:select xx text from t,目前我们已经做了很多关键字直接作为别名的兼容,但是目前还是没有完全支持,因此建议写sql或者改问题过程中逐步加as,比如select xx as text from t
1.6      sequence范围不一致
修改sequence maxvalue的值
PG范围为:1到9223372036854775807
oracle范围为:1到9.99...9 x 10125
1.7      同义词
PG中没有同义词,自动创建为视图,转换过来的视图名称与存在的表名相同,需要修改视图名称。
1.8      float类型精度
oracle支持float(126),PG最大支持到float(53),单在一般情况下PG的精度已经够用了,开发中遇到此类问题可以直接修改。
1.9      primary等关键字不能用做列名
oracle支持primary作为列名,PG中要用primary作为列名的话需要加上双引号,例如:
create   table t1(“primary” int);
建议最好不用用primary等关键字做为列名,可以修改为primary_key就没有问题了。
1.10   不能modify带有view的列
Oracle可以直接modify带有view的列,PG中必须删除view才可以modify表,建议用户先删除view再modify表,最后重建view
1.11   在view上创建primary key
Oracle可以在view上直接创建primary key等约束,PG中不能在view上创建约束,建议用户直接在表上创建约束。
1.12   Data类型差值不一致问题
Oracle执行以下语句返回结果
SQL>   select to_date('2019-06-06 11:41:07','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss')-to_date('   2018-06-06 11:06:08','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') from dual;
TO_DATE('2019-06-0611:41:07','YYYY-MM-DDHH24:MI:SS')-TO_DATE('2018-06-0611:06:08
        365.024294
PG执行以下语句返回结果:
postgres=#   select to_date('2019-06-06 11:41:07','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss')-to_date('   2018-06-06 11:06:08','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') from dual;
     ?column?
 365 days 00:34:59
(1 row)
PG解决方案,在结果上加上一个0,让数据不做转换
postgres=#   select to_date('2019-06-06 11:41:07','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss')-to_date('   2018-06-06 11:06:08','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') + 0 from   dual;
     ?column?
 365.024293981481
(1 row)
1.13   使用pg_dump导出的线下库,在导入到PG线上库时报错“must member of role eas850pgnew”
原因分析:用户线下导出库是用用户eas850pgnew,查看了导出dump出的脚本,每个对象在创建完后都会有alter table xxx owner to eas850pgnew。正是这句报的错,因为用户使用了root账户创建了database,并导入到owner为root的database中,所有表默认owner都是root,而root不是超级权限,在执行alter table xxx owner to eas850pgnew时报错。
解决方法:
a.       使用root创建数据库test
create database test;
b.       连接上test库创建新用户eas850pgnew
create role eas850pgnew createdb createrole login password 'Perftest1!'
c.       使用新用户eas850pgnew创建目标数据库eas850pgnew_ora
crete database eas850pgnew_ora;
d.       使用pg_admin通过用户eas850pgnew导入库到目标库eas850pgnew_ora中
1.14   时间格式不一致问题
可以按照用户使用的时间格式来设置nls_timestamp_format或则nls_date_format参数
1.15   PG增强版不能在postgres库中创建role问题
a.       连接数据库postgres,创建一个test库
b.       连接test库,在test库中执行创建用户操作
1.16   更改数据库中所有对象的owner
从oracle中迁移过来的数据库默认owner是root,需要将owner修改为用户自己新建的用户,修改方法如下:假设要将root下的test库中所有对象owner从root改为用户post
c.       用post账户登录test库执行:grant post to root;
d.       用root账户登录test库执行:reassign owned by root to post;
1.17   PG增强版中定长字符串长度不够会补充空格
例如:char(10)类型的列,在插入数据后,长度不够会补充空格,再如,以下存储过程中用到了定长字符串,在增强版上不能返回正确的值
CREATE OR   REPLACE FUNCTION dateadd(difftype character varying, incrementvalue numeric,   inputdate timestamp with time zone)
  RETURNS timestamp without time zone AS
$BODY$
DECLARE
   YEAR_CONST Char(15) := 'year';
   MONTH_CONST Char(15) := 'month';
   WEEK_CONST Char(15) := 'week';
   DAY_CONST Char(15) := 'day';
   HOUR_CONST Char(15) := 'hour';
   MIN_CONST Char(15) :='minute';
   SECOND_CONST Char(15) :='second';
   dateTemp timestamp;
   intervals interval;
BEGIN
   if inputdate is null then return null ;   end if;
   IF lower($1) = lower(YEAR_CONST) THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' year' as interval) into intervals;
   ELSEIF lower($1) = lower(MONTH_CONST)   THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' month' as interval) into intervals;
   ELSEIF lower($1) = lower(WEEK_CONST)   THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' week' as interval) into intervals;
   ELSEIF lower($1) = lower(DAY_CONST)   THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' day' as interval) into intervals;
   ELSEIF lower($1) = lower(HOUR_CONST)   THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' hour' as interval) into intervals;
   ELSEIF lower($1) = lower(MIN_CONST)   THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' minute' as interval) into intervals;
   ELSEIF lower($1) = lower(SECOND_CONST)   THEN
       select cast(cast(incrementvalue as   character varying) || ' second' as interval) into intervals;
   END IF;
   dateTemp:= inputdate + intervals;
   RETURN dateTemp;
END;
$BODY$
LANGUAGE   PLPGSQL;
在PG增强版上执行会返回NULL,原因是char(10)=’year’其实会在year后面补充6个空格,直到长度为10,所以在PG增强版上可以使用变长字符串来解决这个问题,如下:
$BODY$
DECLARE
   YEAR_CONST varchar(15) := 'year';
   MONTH_CONST varchar(15) := 'month';
   WEEK_CONST varchar(15) := 'week';
   DAY_CONST varchar(15) := 'day';
   HOUR_CONST varchar(15) := 'hour';
   MIN_CONST varchar(15) :='minute';
   SECOND_CONST varchar(15) :='second';
     dateTemp timestamp;
   intervals interval;
BEGIN
   END IF;
   RETURN dateTemp;
END;
$BODY$
LANGUAGE   PLPGSQL;
1.18   Date类型相减返回值为interval类型的问题
例如:PG增强版下执行以下语句:
glow=>   SELECT CAST('2019-06-02' AS DATE) - CAST('2019-06-01' AS DATE);
 ?column?
 1 day
(1 row)
可以看到,执行结果是一个interval类型,而在PG社区版上执行结果是一个数字
 ?column?
        1
(1 row)
如果想要在PG增强版上得到和PG社区版一样的结果,可以做如下修改:
方案1:+ 0
glow=>   select cast('2019-08-08' as date) - cast('2019-08-01' as date) +0;
 ?column?
        7
(1 row)
方案2:date加上双引号
glow=>   select cast('2019-08-08' as "date") - cast('2019-08-01' as   "date");
 ?column?
        7
(1 row)
1.19   加密方式password_encryption=scram-sha-256导致用户无法连接
目前默认的加密方式为scram-sha-256,这种加密方式会导致部分用户客户端无法连接到服务器的问题(客户端不支持这种加密方式),一般会报如下错误:
An error   occurred while establishing the connection:
Long Message:
不支援 10 验证类型。请核对您已经组态   pg_hba.conf 文件包含客户端的IP位址或网路区段,以及驱动程序所支援的验证架构模式已被支援。
Details:
     Type: org.postgresql.util.PSQLException
解决方法:后台修改password_encryption=md5,然后在控制台上修改rds的root密码,密码设置可以和原来一样。
为什么要修改密码呢?
答:因为加密方式从scram-sha-256变为md5后,原来的密码用md5方式无法解开,所以需要修改密码,修改密码的过程即重新对密码进行md5加密过程。
1.20   PG增强版安装插件的方式
为了安全考虑,目前不允许roor以外的用户安装插件,并且在安装插件的时候不能使用社区版的create extension ‘插件名字’的方式,我们提供了插件安装接口
Root无权限直接用create extension安装插件
glow=> create   extension postgis;
ERROR:  permission denied to create extension   "postgis"
HINT:  Must be superuser to create this extension.
使用control_extension()来安装卸载插件
glow=> select   control_extension('create','postgis');
      control_extension
 create postgis successfully.
(1 row)
glow=> select control_extension('drop','postgis');
     control_extension
 drop postgis successfully.
(1 row)
