【转载】前端代码风格检查套件 FECS
中心开花张灵甫 发表于 2017/12/27 12:04:54 2017/12/27
【摘要】 原博地址:http://efe.baidu.com/blog/fecs/All code in any code-base should look like a single person typed it, no matter how many people contributed. — idiomatic.jsfecs 是以百度前端代码规范为目标的前端代码风格套件,套件包括 htmlcs、cs
fecs
fecs 是以百度前端代码规范为目标的前端代码风格套件,套件包括 htmlcscsshintlesslint 和 jformatter,此外还有社区的相关开源模块 cssbeautify、csscomb、fixmyjs 和 esformatter:
HTMLCSSLessJavaScript
Linterhtmlcscsshintlesslinteslint+
Fixerhtmlcscssbeautify csscombcssbeautify csscombfixmyjs jformatter esformatter
显而易见,fecs 不仅能检查 HTML/CSS/LESS/JavaScript 代码的规范问题,而且还能修复代码的规范问题。
代码检查
fecs-check
fecs-check
代码的检查,目前主要是以百度前端代码规范(JS/CSS/HTML) 的检查为首要目标,同时根据 EFE 的技术规划,为 Less 代码规范 的检查带来了 lesslint。
JavaScript
相对于前端的其他语言,JS 的 linter 选择众多,然而我们最终选择了 eslint,同时针对我们的代码规范作了新的规则实现或调整(FECS 自有规则)。至于选择 eslint 的原因, 见《JavaScript 代码静态质量检查》。
CSS
CSS 的 linter 相对于 JS 的则要少得多,基本上是 csslint 一枝独秀,也因此造成了 csslint 更新慢,扩展性差的现状,于是有了我们自己的 csshint,目标是比 csslint 更好用的 CSS linter。有关 CSS linter 的对比,参考 《CSS 代码静态质量检查》。
Less
Less 2009 年才发布,而且最终会编译为 CSS,因此针对 Less 的 linter 是少之又少,只有一个 基于 csslint 的 grunt-lesslint,因此我们需要 lesslint。由于 Less parser 生成的 AST 信息太少,不利于 linter 的检查,我们正在开发用于 lesslint 的 Less parser。
HTML
虽然 HTML 语言历史悠久,但是 Node.js 下的 linter 极少。相对而言,阿里同学的 htmlhint 已经是其中比较好用的。只可惜无法覆盖我们的 HTML 规范,甚至有的规则实现与我们的规范背道而驰。我们用完全不同的思路实现了 htmlcs。htmlcs 创造性地在同一个规则下,实现 lint 和 format,这点 eslint 在 1.4.0 版本之后才实现。在 lint 方面,htmlcs 既支持在 parse 期订阅事件实现语法及风格方面的规则,也支持构建虚拟 DOM 树的检查,因此 linter 的规则非常易于实现,内置的规则实现已经非常丰富。未来还有复杂的标签嵌套检查规则实现。对现有 HTML linter 的现状感兴趣的话,可以阅读 《HTML代码风格检查工具对比》。
代码修复
fecs-format
fecs-format
代码修复方面,常见的各种 beautify 工具,主要负责格式化,目前所做的修复工作都比较有限,也正因为如此,未来代码修复可做的事情非常多。
JavaScript
从图中很明显的看到,为了修复 JS 代码,fecs 使用了 fixmyjs、jformatter 和 esformatter 三个模块。其中 fixmyjs 源于 jshint 团队,除了少数几个固定的修复,主要是针对 jshint 的检查结果作修复,但实现的规则并不多,所以我们需要 jformatter。而 esformatter 是名副其实的只做格式化。另外,eslint 在 1.4.0 版本之后开始支持 --fix 参数,借鉴 fixmyjs 针对检查的结果作修复,只是直到最新的 1.8.0 版本,能修复的点仍然很少。
CSS/LESS
由于 CSS 的 语言特性,CSS 的代码修复基本上只需要做 beautify,除了 cssbeautify 之外还有 cssfmt 与 perfectionist,其中 cssbeautify 功能比较简单,而 cssfmt 和 perfectionist 都基于 postcss,同质化较严重。而 csscomb 相对来说是功能比较强大,目前由于属性定义间换行的功能没有实现,所以 fecs 引入较小的 cssbeautify 来解决。不过刚发现 csscomb 有 space-between-declarations 的实现,只要配置为 \n 即可实现不同属性定义的换行,因此下个版本中将移除对 cssbeautify 的依赖。
HTML
htmlcs 实现了完整的 beautify 功能,同时针对某些规则作了修复,比如添加 doctype、页面编码和标题,移除冗余的 style 和 script 标签的 type,布尔值属性的处理等等。另外值得一提的是,对于 style 和 script 标签的代码,fecs 也能轻松处理。
其他
文件流转
借鉴 gulp,通过 vinyl-fs 读取文件流,glob pattern 通过子命令的参数指定:
$ fecs path/to/dir path/to/file pattern
当然也可以直接在 .fecsrc 或 package.json 中配置 files 节点,然后直接使用:
$ fecs
配置文件
配置文件的支持来自 manis,支持使用 .fecsrc 或 package.json,但以第一个找到的为准。下面以 .fecsrc 为例:
    "files": [],
    "eslint": {...},
    "csshint": {...},
    "htmlcs": {...},
    "csscomb": {...}
files 数组配置的是 fecs 要检查的文件 pattern,在当前目录下执行 fecs 命令不指定路径或文件时使用。其他节点是针对相应模块的配置。当使用 package.json 配置时,需将以上内容置于 fecs 节点。
错误报告
错误报告默认为英文格式,由各 linter 直接提供。fecs 根据百度前端代码规范,作了一次影射转换,通过指定 reporter 为 baidu 可以看到中文的报告输出效果,对于某些比较抽象的描述,会同时在括号内提供英文原文补充说明。
结果格式
各编辑器、IDE 对 linter 结果的格式,事实上的标准是 CheckStyle,为方便第三方工具,我们还另外提供有 XML、HTML 和 JSON 格式的检查结果。
相关插件
相关链接
相关文章
评论(0
