基于图形的移动端自动化测试
橘座 发表于 2019/09/05 22:04:30 2019/09/05
【摘要】
Sikuli X下载地址:http://www.sikuli.org/
SikuliX的安装稍微有点复杂,需要先从官网下载页面下载安装引导的jar,然后通过引导来自动在线下载所需要的包来完成安装:
  • 下载sikuli-setup.jar,放入一个空目录例如 SikuliX (个人建议:Windows下不要使用含中文或者空格的路径是一个好习惯);
  • 双击执行 sikulixsetup~.jar ,或者使用命令 java -jar sikulixsetup….jar来打开安装引界面。在这里设置你准备使用的语言Python or Ruby、IDE、ORC识别的features、代理,特别需要注意的是代理,会影响到后面安装文件的下载。不清楚的内容可以点H看帮助;
  • 完成设置后,点击 Setup Now 按钮开始下载,如果一切顺利下载下来后你将会在Setup目录里看到:
  • a. SikuliX-1.1.0-SetupLog.txt — contains debug information of setup workflow
  • b. sikulixsetup-1.1.0.jar (might have a lengthy version suffix)
  • c. runsikulix(.cmd) — command script for commandline usages of SikuliX
  • d. sikulix.jar — (non-Mac systems only) SikuliX IDE and scripting support (option 1)
  • e. SikuliX.app — (Mac systems) Mac application, should be moved to /Applications (option 1)
  • f. sikulixapi.jar — Java programming support (option2)
  • 如果你需要手动下载,则先建立 Setup 目录并从 http://nightly.sikuli.de/ 下载第3步中的文件,然后打开 sikulixsetup~.jar ,它会提示你文件已经存在,是重新下载还是跳过使用本地文件;
  • 按照 Step by step 操作下来,如果没有问题就会提示你安装成功了。如果失败,就看看 SetupLog.txt 里面是什么错误,再针对解决;
  • 安装完成后就可以使用 runsikulix.cmd 来启动 SikuliX 了。
  • Mobizen安装
Mobizen分为手机端和PC端两部分,分别下载安装即可。
  1. 从官网下载地址下载PC端安装包安装。
  2. 从 Google Play 下载APK安装包在手机上安装。如果没有梯子,也可以在 CoolAPK 上下载。
  3. 打开手机端Mobizen, 按照提示注册一个账号,这个账号将用来确认连接。手机客户端可以设置连接方式等内容。
  4. 打开PC端Mobizen,输入账号和密码,完成连接。此过程可能会要求下载驱动、手机出现录屏等各种提示,请适当操作即可。
文章转自异步社区
原文链接 文章转自异步社区 原文链接 https://www.epubit.com/articleDetails?id=Na8d0f108-d534-47b3-b310-9e56e7cfd6c1
