tk.mybatis通用插件updateByPrimaryKeySelective无法自动更新ON UPDATE CURRENT
菩提树下的杨过 发表于 2019/01/29 23:03:45 2019/01/29
【摘要】 tk.mybatis是一个很好用的通用插件,把CRUD这些基本的数据操作全都用动态SQL语句自动生成了,mapper和xml里十分清爽,但是昨天发现有一个小坑,记录在此:有一张表,结构如下(已经简化了):12345678CREATE TABLE `t_sample` ( `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增ID', `em...
有一张表,结构如下(已经简化了):
1
2
3
4
5
6
7
8
  `empcode` varchar(8) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '员工号',
  `datachange_lasttime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '时间戳',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `idx_unique_empcode` (`empcode`),
  KEY `idx_datachange_lasttime` (`datachange_lasttime`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=561 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='test'
有一列datachange_lasttime,设置了update时, 让mysql自动更新成当前时间,这样只要记录有变化,通过这一列就能知道什么时候变化的(这也是很多公司的数据库开发规范之一)
然后tk.mybatis里提供了一个很方便的方法:updateByPrimaryKeySelective,用法如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
@Test
public void testDataChangeLastTime() {
    SampleEntity sample = sampleEntityMapper.selectByPrimaryKey(560);
    long changeLastTime1 = sample.getDatachangeLasttime().getTime();
    sample.setEmpcode("TEST");
    int affectedRows = sampleEntityMapper.updateByPrimaryKeySelective(sample);
    System.out.println(affectedRows);
    long changeLastTime2 = sample.getDatachangeLasttime().getTime();
    Assert.assertNotEquals(changeLastTime1, changeLastTime2);
代码很简单,先根据主键id,取出一条记录,然后再根据业务要求,修改某一列,然后提交。运行后,发现datachange_lasttime这列并没按预期那样,更新成当前时间,仍然是旧的时间戳。(上面的单元测试将会失败)
把日志级别调整成DEBUG,观察了下最终生成的update语句,如下:
22:41:23.933 [main] DEBUG  - ==> Preparing: UPDATE t_sample SET id = id,empcode = ?,datachange_lasttime = ? WHERE id = ?
22:41:23.936 [main] DEBUG  - ==> Parameters: TEST(String), 2018-09-07 17:01:39.0(Timestamp), 560(Long)
22:41:23.981 [main] DEBUG  - <== Updates: 1
可能大家一眼就看出问题了,update语句里, datachange_lasttime这列,又用旧值重新更新回去了。
updateByPrimaryKeySelective的原理,是根据entity对象的属性值,是否为null,如果为null,则最终生成的update语句里,将忽略该列,否则会更新该列。
entity从数据库里取出来时,DatachangeLasttime属性上已经有值了,不为null,所以更新时,又把这个旧值给update回去了!解决办法:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
@Test
    //注意:就本例而言,如果empCode在数据库里的旧值本身是TEST,这一行不会被更新(datachange_lasttime列仍是旧值)
    //人为更新成null,以便让mybatis生成的update的语句忽略
    sample.setDatachangeLasttime(null);
手动把DatachangeLasttime属性设置为null即可,这次生成的udpate语句为:
22:44:06.298 [main] DEBUG  - ==> Preparing: UPDATE t_sample SET id = id,empcode = ? WHERE id = ?
22:44:06.300 [main] DEBUG  - ==> Parameters: TEST(String), 560(Long)
22:44:06.342 [main] DEBUG  - <== Updates: 1
另外还有一个小细节,跟mybatis无关,是mysql自己的机制,如果empcode这列在数据库里,这行上的旧值已经是TEST,java代码又把更新成TEST,即:这行的数据没有变化,updateByPrimaryKeySelective在java代码里返回的影响行数,仍然是1 ,但是在mysql里裸跑sql的话,影响行数是0,即:数据库层面这行没有更新,datachange_lasttime列当然仍是旧值(这倒也合理,毕竟数据更新前后的数据一样,所以mysql不更新也说得过去)
最后,来点优雅的做法,毕竟大家都是有身份~~~~~"证"的人,怎么可能手动在每个需要更新的地方,手动设置null,这有点low,讲出去要被人笑话的^_~
mybatis提供了拦截器机制,搞一个拦截器在更新前拦截一下,用反射把这列设置成null,就万事大吉了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
 * @author 菩提树下的杨过(http://yjmyzz.cnblogs.com)
 * @date 2018/12/15 5:17 PM
@Intercepts({
        @Signature(type = Executor.class, method = DataChangeLastTimeInterceptor.METHOD_UPDATE, args = {
                MappedStatement.class, Object.class})})
public class DataChangeLastTimeInterceptor implements Interceptor {
    Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());
    public static final String METHOD_UPDATE = "update";
    public static final String[] METHOD_SET_DATA_CHANGE_LAST_TIME = new String[]{"setDatachangeLasttime", "setDataChange_LastTime"};
    @Override
    public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
        String methodName = invocation.getMethod().getName();
        if (methodName.equalsIgnoreCase(DataChangeLastTimeInterceptor.METHOD_UPDATE)) {
            Object parameter = invocation.getArgs()[1];
            Date empty = null;
            try {
                for (String s : METHOD_SET_DATA_CHANGE_LAST_TIME) {
                    ReflectionUtils.callMethod(parameter, s, true, empty);
            } catch (Exception e) {
                logger.warn("setDatachangeLasttime error:" + e.getMessage() + ",class:" + parameter.getClass());
        return invocation.proceed();
    @Override
    public Object plugin(Object o) {
        return Plugin.wrap(o, this);
    @Override
    public void setProperties(Properties properties) {
这里面有一个自己写的反射工具类,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Member;
import java.lang.reflect.Method;
import org.apache.commons.lang3.ArrayUtils;
public class ReflectionUtils {
    static Boolean checkName(Member member, String targetName, Boolean ignoreCase) {
        if (ignoreCase) {
            if (member.getName().equalsIgnoreCase(targetName)) {
                return true;
        } else if (member.getName().equals(targetName)) {
            return true;
        return false;
    public static Method getMethod(Object target, String methodName, Boolean ignoreCase) {
        if (target == null) {
            return null;
        } else {
            Method[] methods = target.getClass().getDeclaredMethods();
            if (ArrayUtils.isEmpty(methods)) {
                return null;
            } else {
                Method[] arr$ = methods;
                int len$ = methods.length;
                for(int i$ = 0; i$ < len$; ++i$) {
                    Method method = arr$[i$];
                    if (checkName(method, methodName, ignoreCase)) {
                        return method;
                return null;
    public static Method getMethod(Object target, String methodName) {
        return getMethod(target, methodName, false);
    public static Field getField(Object target, String propertyName, Boolean ignoreCase) {
            return null;
        } else {
            Field[] fields = target.getClass().getDeclaredFields();
            if (ArrayUtils.isEmpty(fields)) {
                return null;
            } else {
                Field[] arr$ = fields;
                int len$ = fields.length;
                    Field f = arr$[i$];
                    if (checkName(f, propertyName, ignoreCase)) {
                        return f;
                return null;
    public static Field getField(Object target, String propertyName) {
        return getField(target, propertyName, false);
    public static void setField(Object target, String propertyName, Boolean ignoreCase, Object propertyValue) throws IllegalAccessException {
        Field field = getField(target, propertyName, ignoreCase);
        if (field != null) {
            field.set(target, propertyValue);
    public static void setField(Object target, String propertyName, Object propertyValue) throws IllegalAccessException {
        setField(target, propertyName, false, propertyValue);
    public static void callMethod(Object target, String methodName, Object... args) throws InvocationTargetException, IllegalAccessException {
        callMethod(target, methodName, false, args);
    public static void callMethod(Object target, String methodName, Boolean ignoreCase, Object... args) throws InvocationTargetException, IllegalAccessException {
        Method method = getMethod(target, methodName, ignoreCase);
        if (method != null) {
            method.invoke(target, args);
最后在mybatis-config.xml里启用该插件:
1
2
3
4
5
6
<plugins>
    <plugin interceptor="com.xxx.DataChangeLastTimeInterceptor">
    </plugin>
</plugins>
