《备份基础知识》
大数据小粉 发表于 2017/04/27 15:28:14 2017/04/27
【摘要】 快照备份的出现是解决客户对快速恢复的一个需求,快照是某个时刻点的映像,当数据恢复时,读取快照卷上的内容可立即进行快速回滚。
1、既然传统备份已经能够满足客户需求,为什么会出现快照备份,它与传统备份的区别在哪里?
快照备份的出现是解决客户对快速恢复的一个需求,快照是某个时刻点的映像,当数据恢复时,读取快照卷上的内容可立即进行快速回滚。但快照备份产生的数据需要占用一定的空间,因此其保留时间
也比较短暂,满足不了长时间的保留。因此对于长时间备份数据保留需求,只有采用传统备份的方式 ,将备份数据放入其它移动或离线介质中保留。
2、通常谈到备份三要素时:备份窗口,RPO,RTO,在方案设计中,我们怎么才能保证三要素达到最佳?
对于备份窗口,在方案设计中,可以根据计算得到的备份带宽,给出一个带宽建议值,来保证备份窗口。
对于RTO,在方案设计中,可以优化备份集的恢复过程,降低人为和其它因素的干扰,来减少RTO。
对于RPO,需要依赖于备份系统支持的备份频率及粒度.
3、对于LAN-Base, LAN_Free, Server_less, Server_free, 2_way NDMP backup, 3_way NDMP backup的理解。
对于LAN_Base的理解,狭义上来讲,其实真正指的是备份数据流占用生产系统的业务LAN网络的方式 ,才叫LAN_Base。广义上来说,只要备份系统的数据占用了生产系统的LAN网络,也可叫LAN_Base方式。
对于Server_less与Server_free,狭义上来讲,其实是指备份数据流是否经过备份服务器,是否占用备份服务器资源。对于Server_free,也可采用生产存储直接共享给备份介质的方式。
对于2_way NDMP backup, 3_way NDMP backup,是指备份数据流通过NAS设备实现的,使用NDMP协议完成。
4、在目前与Simpana结合的备份方案中,对Data Retention time和循环周期的两个概念的理解。
Data Retention time是指客户真正的数据保留周期。但在Simpana备份软件执行时,还存在一个循环周期的概念,是指备份数据的产生周期。例如,客户要求的数据保留周期为2周,但在循环周期里定义数据每周全备,循环一月,这样就会导致实际的数据保留时间多出一倍,也就导致了客户的磁盘空间有提前占满的可能性。所以在实际设置中,应保持Data Rentention time与循环周期一致。
作者 |许莹莹
转载请注明出处:华为云博客 https://portal.hwclouds.com/blogs
