上映 10 天,票房就突破 10 亿的《海王》真的有那么好看?
技术火炬手 发表于 2018/12/19 15:31:17 2018/12/19
【摘要】 本文将主要通过Python加上一些数据分析,来证明《海王》好看。
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=png
写在前面
640?wx_fmt=jpeg
《海王》一部电影带你重温《驯龙高手》《变形金刚》《星球大战》《星河战队》《铁血战士》《安德的游戏》《异形》可能还借鉴了对手的《钢铁侠》与《黑豹》剧情,再稍稍带一点《大鱼海棠》的味道,配上一丢丢温子仁式恐怖片套路,优秀的商业片,应该是DC年度最佳了。温子仁,优秀的集大成者。
上映 10 天,票房就达到了 10 亿。
在做数据分析之前,我们需要先对数据做清洗,将数据处理到最佳
读取数据,读取数据的时候记住,需要把header=None然后增加names
# 读取数据
def get_data():
    df = pd.read_csv("haiwang.csv",sep=",",header=None,names=["nickName","cityName","content","approve","reply","startTime","avatarurl","score"],encoding="utf-8")
    return df
清洗数据
  1. 查看数据是否有重复,采用drop_duplicates删除数据
  2. 删除数据之后,需要重置索引 reset_index
  3. 处理时间字段为datetime类型
  4. 增加一个字段为content_length查阅用户评论数量
# 清洗数据
def clean_data():
    df = get_data()
    has_copy = any(df.duplicated())
    data_duplicated = df.duplicated().value_counts()
    #print(data_duplicated) # 查看有多少数据是重复的
    data = df.drop_duplicates(keep="first")  # 删掉重复值
    data = data.reset_index(drop=True)  # 重置索引
    data["startTime"] = pd.to_datetime(data["startTime"])
    data["content_length"] = data["content"].apply(len)
    # print(data.isnull().any()) 判断空值
    # print(data[data.isnull().values == True])
    # print(data[data.nickName=="."])
    return data
640?wx_fmt=png
查看所有数据情况
点赞的最高数目是2783 非常高了,但是平均值才0.25 可见,猫眼上人们并不是很喜欢点赞。回复数最高的才 43 可以说非常低了。
《海王》50%以上的人给了5分,肯定是很好看了。
640?wx_fmt=png
640?wx_fmt=png
看一下点赞最高的一些数据
“幻影XL”获得了最多的点赞,可以看一下他的评论内容。恩,写的确实不错,夸了一下导演,这个地方出现一点小的疏漏,我看到猫眼点赞最高的,我竟然没有抓取到数据,应该是给遗漏掉了,疏忽啊!
640?wx_fmt=png
640?wx_fmt=png
点赞排名
640?wx_fmt=png
640?wx_fmt=png
回复排名
640?wx_fmt=png
# 查看数据基本情况
def analysis1():
    data = clean_data()
    print(data.describe())
    # 删除.
    # need_delete = data[data["nickName"]=="."]
    data = data[~(data['nickName']==".")]
    # data = data[~data['nickName'].isin(["."])]
    # data.drop(need_delete,axis=1,inplace=True)
    print(data["nickName"].describe())
    print(data["cityName"].describe())
查看nickName的描述,发现竟然有个“.” ,需要把数据过滤掉,观影此处最多的城市是北京。
640?wx_fmt=png
去除 “.” 数据的办法是 data = data[~(data['nickName']==".")]
count 57838
unique 55934
top qzuser
freq 57
Name: nickName, dtype: object
看一下qzuser这个人发了57条都是啥?
这位老铁还真的发了很多,一个劲的夸这个电影。
640?wx_fmt=png
640?wx_fmt=png
看评分
5分遥遥领先,周末的票已经买好,准备去看啦~
640?wx_fmt=png
图表的实现用的是pychats,官方文档详见:http://pyecharts.org/#/zh-cn/prepare。
你可以去查阅文档,看一下详细的参数设置:
# 分析打分score情况
def analysis2():
    data = clean_data()
    grouped = data.groupby(by="score")["nickName"].size()
    grouped = grouped.sort_values(ascending=False)
    index = grouped.index
    values = grouped.values
    # 柱状图
    bar = Bar("柱状图",title_pos="left",width=240)
    bar.add("",index,values,is_label_show=True,is_legend_show=True,mark_line=["min","max"])
    # Pie图
    pie = Pie("饼图",title_pos="right",width=240)
    pie.add("",index,values,radius=[45,65],center=[70,50],is_label_show=True,legend_pos="90%",legend_orient= "vertical")
    grid = Grid(page_title="《海王》评分详情",width=1200,height=500)
    grid.add(bar,grid_right="50%")
    grid.add(pie, grid_left="70%")
    grid.render("html/score.html")
    print(data)
    print(data[data["score"]==0])
640?wx_fmt=png
看评语
def analysis3():
    data = clean_data()
    sort_data = data.sort_values(by="content_length",ascending=False)
    print(sort_data.head(10)["content"])
节选几个,可以看看,顺便我还可以学习一下语文:
  • 剧情和特效在科幻片中的精彩佳作。剧情延续着海神波塞冬用的玄铁打造的三叉戟铺开,影片中的海王的身世让力量成为了传奇,他有其它亚特兰蒂斯人不具备的亚特兰王的能力。海王在漫画中和其他很多英雄不一样的是,他并不反感杀戮,甚至有些渴望鲜血,这使得他在外型和性格上很难讨喜。温子仁对海王的性格做了一定程度上的改编,弱化了他的残忍,突出了他自卑的性格。整部《海王》表面看上去是一场王位争夺战,实际是亚瑟战胜自卑的成长史,而获得三叉戟就是他性格极为重要的转折点。
  • “温子仁真的厉害,在这部电影的镜头上和音效上真的是下了功夫,影片中适时响起的音效结合画面,很加分,影片大的方向来看是一部英雄成长史,有主角的披荆斩棘也有活泼温情, 擅长拍恐怖惊悚题材的他,在有些镜头的处理上能读到惊悚的味道,用最擅长的恐怖元素牢牢把握住观众的注意力,但点到为止没破坏电影的整体氛围,度把握的很不错 ,DC这次请温子仁操刀算是做对了一件事,而且海底世界的特效也相当给力,故事剧情上有几个点的设计很灵性,我觉得比毒液好看,因为毒液前面杀人的惊悚画面吓到我了,当然这部电影不是没有缺点,比如有几个地方我觉得节奏进程过快,剧情套路容易被猜中等等,但毕竟放眼整部影片来看,我给出四个字——瑕不掩瑜”
  • 特效还可以的啦,但是剧情真的细碎,就本人而言槽点满满,起因在于海网的母亲因为生下海王而死,也没在海王小时候就派人弄死他,之后奥姆因为陆地人伏击他们决定发起战争(也有可能是奥姆的阴谋,但是海底人被各种残害是事实)结果眉拉,作为奥姆的青梅竹马就背叛奥姆了,就去找海王了,也不知道怎么一牵手,一拥抱,就擦起了爱情的火花(很多人说女主超级美,我看到了寡姐的影子,一头红发,犀利的眼神,个人感觉像寡姐的山寨)然后海王就找到了三叉戟,开启了主角光环之嘴炮无敌,拿到三叉戟,噼里啪啦的先弄死一堆海族人,然后成了海族人的王,奥姆被绿了,王位被抢。海王还说我是海洋的领主,你怕不是翻译官的头头。海族人也凄惨,打不过啊。
  • 先说优点特效很足!特效很足!特效很足!剧情全程没有挖坑。但是不知道为什么!看得不过瘾感觉就跟一般,男女主角爱得莫名其妙,感觉亚特兰蒂斯的女人都有一个特点:喜欢陆地上的男人,不喜欢本土的。挺同情海里的男人的,自己未婚妻和陆地上的男人跑了,还生了个儿子。把老婆抢回来后不是宠爱,而是生完孩子女儿后,拿去祭献给丑陋的退化的海怪???女儿长大后上陆地又爱上了同母异父的哥哥???背叛得莫名其妙。最后男主拿到了自己的武器不是因为自己有多勇敢多牛逼,而是因为男主能和海里的动物对话???那我倒是奇怪了海里的动物怎么听得懂英语。离题了就回来,有点钻牛角尖了。要我说海神三叉戟就是个大型信号扩散器,帮助扩散命令罢了。
640?wx_fmt=png
看一下评论时间
对于《海王》我只获取了4天的数据,看一下大家都在什么时间进行评论吧,晚上10点以后写评论的比较多,估计是大家看完电影,回家没啥事情才开始写评论。
640?wx_fmt=png
def analysis4():
    data = clean_data()
    # 获取时间
    # 添加小时
    data["hour"] = data["startTime"].dt.hour
    data["startTime"] = data["startTime"].dt.date
    need_date = data[["startTime","hour"]]
    def get_hour_size(data):
        hour_data = data.groupby(by="hour")["hour"].size().reset_index(name="count")
        return hour_data
    data = need_date.groupby(by="startTime").apply(get_hour_size)
    data_reshape = data.pivot_table(index="startTime",columns="hour",values="count")
    bar = Bar("分时评论分析",width =1200,height=600,title_pos ="center")
    data_reshape.fillna(0,inplace=True)
    print(data_reshape)
    for index,row in data_reshape.T.iterrows():
        print(data_reshape.index)
        v1 = list(row.values)
        bar.add(str(index)+"时",row.index,v1,is_legend_show=True,legend_pos="80%",legend_text_size=8)
    bar.render("html/1.html")
640?wx_fmt=png
粉丝分布
640?wx_fmt=png
# 处理地名数据,解决坐标文件中找不到地名的问题
def handle(cities):
    # 获取坐标文件中所有地名
    data = None
    with open(
            'city_coordinates.json文件地址',
            mode='r', encoding='utf-8') as f:
        data = json.loads(f.read())  # 将str转换为json
    # 循环判断处理
    data_new = data.copy()  # 拷贝所有地名数据
    for city in set(cities):  # 使用set去重
        # 处理地名为空的数据
        if city == '':
            while city in cities:
                cities.remove(city)
        count = 0
        for k in data.keys():
            count += 1
            if k == city:
                break
            if k.startswith(city):
                # print(k, city)
                data_new[city] = data[k]
                break
            if k.startswith(city[0:-1]) and len(city) >= 3:
                break
        # 处理不存在的地名
        if count == len(data):
                cities.remove(city)
    # 写入覆盖坐标文件
    with open(
            mode='w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(json.dumps(data_new, ensure_ascii=False))  # 将json转换为str
def analysis6():
    data = clean_data()
    cities = list(data[~data["cityName"].isnull()]["cityName"].values)
    handle(cities)
    style = Style(
        title_color='#fff',
        title_pos='center',
        width=1200,
        height=600,
        background_color='#404a59'
    new_cities = Counter(cities).most_common()
    geo = Geo("《海王》粉丝分布","数据来源:CSDN-梦想橡皮擦",**style.init_style)
    attr, value = geo.cast(new_cities)
    geo.add('', attr, value, visual_range=[0, 3500],visual_text_color='#fff', symbol_size=15,is_visualmap=True, is_piecewise=True, visual_split_number=10)
    geo.render('粉丝位置分布-GEO.html')
640?wx_fmt=png
词云图
import jieba.analyse
def analysis7():
    data = clean_data()
    contents = list(data["content"].values)
    try:
        jieba.analyse.set_stop_words('stopwords.txt')
        tags = jieba.analyse.extract_tags(str(contents), topK=100, withWeight=True)
        name = []
        value = []
        for v, n in tags:
            # 权重是小数,为了凑整,乘了一万
            name.append( v)
            value.append( int(n * 10000))
        wordcloud = WordCloud(width=1300, height=620)
        wordcloud.add("", name, value, word_size_range=[20, 100])
        wordcloud.render()
    except:
        print("错误")
640?wx_fmt=png
全是好评啊,特效好看、剧情好看、DC、海王、温子仁、女主。大家可以约起了~~
本文转自CSDN资讯
原文链接:https://blog.csdn.net/csdnnews/article/details/85043117
如需转载,请联系作者。
