MLS使用记录-预测问题
杨阳好阳光 发表于 2019/01/22 14:36:36 2019/01/22
【摘要】 MLS使用记录-预测问题
    在整理一个设备异常预警问题时,对预测模型需要加深理解。在MLS的基础上,学习了整个预测算法的使用过程,从数据整理到模型和结果比对。首先记录MLS汽车价格预测的整个过程,其次是对设备预警问题的一些理解。
1.预测汽车价格:
(1)数据整理,数据形式整理如下,每一列为一个特征,最后一列为价钱标签:
(2)数据整理后登陆MLS开采建立实例:
(3)建立实例后点击访问,进入主页可以进行数据上传、创建项目等操作。创建一个yjl项目,并点击左侧数据创建一个data文件,将整理好的数据上传。(这块没有先后顺序,可以先传数据,后建立项目也可以)
(4)一切准备好,创建工作流,进行建模:
(5)创建好工作流,这里有输入、数据转换、评估和输入5个模块,需要哪些内容可以在对应模块里面进行拖拽到右边就ok:
(6)开始设计模型,从数据输入到模型数据输出设计,每个选项点击左键都出现配置窗口进行配置,在配置时容易出现错误的是没有修改元数据的标签列。
(7)模型建立完成后,点击左上角三角形运行按钮运行即可:
(8)运行一会,会出现下面工作流运行成功就可以了。
(9)最后,查看模型效果,点击回归模型评估节点,选择输出数据集的数据预览,便可查看模型运行效果。
(10)根据上述流程将一个预测模型在MLS上走通。如果效果不好,可以尝试调整模型参数,或者换用其他模型,若是都不好则考虑自己的数据特征选择和标签列是否需要调整。
2. 通过对设备异常预警的理解,由于设备异常数据比较少,所以一般利用设备正常运行的数据进行预测,将观测值与预测值的相似度或者差值来进行判断是否存在故障信息,具体为现进行数据预处理,在进行设备工况划分,获取设备稳定运行的数据,选择特征并进行数据整理和标记,继而进行预测模型选择和后期的相似度或者差值计算判断。按照上述流程,首先对数据进行整理,数据有温度、振动、电流等数据,对这些数据进行预处理,包括有数据对齐,数据缺失补充和异常剔除等,选取特征,一般选取统计性特征等。整理好数据就直接在MLS上进行上述顺序建模和评估。
