巧用Spring Boot中的Redis
技术火炬手 发表于 2019/03/28 16:18:25 2019/03/28
【摘要】 Redis 是目前业界使用最广泛的内存数据存储。相比 Memcached,Redis 支持更丰富的数据结构,例如 hashes, lists, sets 等,同时支持数据持久化。除此之外,Redis 还提供一些类数据库的特性,比如事务,HA,主从库。可以说 Redis 兼具了缓存系统和数据库的一些特性,因此有着丰富的应用场景。本文介绍 Redis 在 Spring Boot 中两个典型的应用场景。
Redis 介绍
如何使用
1、引入依赖包
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId></dependency><dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-pool2</artifactId></dependency>
Spring Boot 提供了对 Redis 集成的组件包:spring-boot-starter-data-redis,spring-boot-starter-data-redis依赖于spring-data-redis 和 lettuce 。Spring Boot 1.0 默认使用的是 Jedis 客户端,2.0 替换成 Lettuce,但如果你从 Spring Boot 1.5.X 切换过来,几乎感受不大差异,这是因为 spring-boot-starter-data-redis 为我们隔离了其中的差异性。
Lettuce 是一个可伸缩线程安全的 Redis 客户端,多个线程可以共享同一个 RedisConnection,它利用优秀 netty NIO 框架来高效地管理多个连接。
2、添加配置文件
# Redis数据库索引(默认为0)spring.redis.database=0
# Redis服务器地址spring.redis.host=localhost# Redis服务器连接端口spring.redis.port=6379
# Redis服务器连接密码(默认为空)spring.redis.password=# 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制) 默认 8spring.redis.lettuce.pool.max-active=8# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制) 默认 -1spring.redis.lettuce.pool.max-wait=-1# 连接池中的最大空闲连接 默认 8spring.redis.lettuce.pool.max-idle=8# 连接池中的最小空闲连接 默认 0spring.redis.lettuce.pool.min-idle=0
3、添加 cache 的配置类
@Configuration@EnableCachingpublic class RedisConfig extends CachingConfigurerSupport{    @Bean
    public KeyGenerator keyGenerator() {        return new KeyGenerator() {            @Override
            public Object generate(Object target, Method method, Object... params) {
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                sb.append(target.getClass().getName());
                sb.append(method.getName());                for (Object obj : params) {
                    sb.append(obj.toString());
                }                return sb.toString();
注意我们使用了注解:@EnableCaching来开启缓存。
4、好了,接下来就可以直接使用了
@RunWith(SpringRunner.class)@SpringBootTestpublic class TestRedis {    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;    @Test
    public void test() throws Exception {
        stringRedisTemplate.opsForValue().set("aaa", "111");
        Assert.assertEquals("111", stringRedisTemplate.opsForValue().get("aaa"));
    }    @Test
    public void testObj() throws Exception {
        User user=new User("aa@126.com", "aa", "aa123456", "aa","123");
        ValueOperations<String, User> operations=redisTemplate.opsForValue();
        operations.set("com.neox", user);
        operations.set("com.neo.f", user,1, TimeUnit.SECONDS);
        Thread.sleep(1000);        //redisTemplate.delete("com.neo.f");
        boolean exists=redisTemplate.hasKey("com.neo.f");        if(exists){
            System.out.println("exists is true");
        }else{
            System.out.println("exists is false");
        }       // Assert.assertEquals("aa", operations.get("com.neo.f").getUserName());
以上都是手动使用的方式,如何在查找数据库的时候自动使用缓存呢,看下面;
5、自动根据方法生成缓存
@RestControllerpublic class UserController {    @RequestMapping("/getUser")    @Cacheable(value="user-key")    public User getUser() {
        System.out.println("若下面没出现“无缓存的时候调用”字样且能打印出数据表示测试成功");        return user;
其中 value 的值就是缓存到 Redis 中的 key
共享 Session
分布式系统中,Session 共享有很多的解决方案,其中托管到缓存中应该是最常用的方案之一,
Spring Session 官方说明
Spring Session provides an API and implementations for managing a user’s session information.
Spring Session 提供了一套创建和管理 Servlet HttpSession 的方案。Spring Session 提供了集群 Session(Clustered Sessions)功能,默认采用外置的 Redis 来存储 Session 数据,以此来解决 Session 共享的问题。
如何使用
1、引入依赖
<dependency>
    <groupId>org.springframework.session</groupId>
    <artifactId>spring-session-data-redis</artifactId></dependency>
2、Session 配置:
@Configuration@EnableRedisHttpSession(maxInactiveIntervalInSeconds = 86400*30)public class SessionConfig {
maxInactiveIntervalInSeconds: 设置 Session 失效时间,使用 Redis Session 之后,原 Spring Boot 的 server.session.timeout 属性不再生效。
好了,这样就配置好了,我们来测试一下
3、测试
添加测试方法获取 sessionid
@RequestMapping("/uid")String uid(HttpSession session) {
    UUID uid = (UUID) session.getAttribute("uid");    if (uid == null) {
        uid = UUID.randomUUID();
    session.setAttribute("uid", uid);    return session.getId();
登录 Redis 输入 keys 'sessions'
t<spring:session:sessions:db031986-8ecc-48d6-b471-b137a3ed6bc4t(spring:session:expirations:1472976480000
其中 1472976480000 为失效时间,意思是这个时间后 Session 失效,db031986-8ecc-48d6-b471-b137a3ed6bc4 为 sessionId,登录 http://localhost:8080/uid 发现会一致,就说明 Session 已经在 Redis 里面进行有效的管理了。
如何在两台或者多台中 共享 Session
其实就是按照上面的步骤在另一个项目中再次配置一次,启动后自动就进行了 Session 共享。
本文转自java经验博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:https://blog.51cto.com/14230003/2368721
