SpringCloud无废话入门05:Spring Cloud Gateway路由、filter、熔断
码农星球陆敏技 发表于 2019/04/12 14:49:02 2019/04/12
【摘要】 1.什么是路由网关 截至目前为止的例子中,我们创建了一个service,叫做:HelloService,然后我们把它部署到了两台服务器(即提供了两个provider),然后我们又使用ribbon将其做了负载均衡。目前为止这一切都看上运作的很好,我们通过地址访问地址http://localhost:9291/hello,实际是路由到了http://localhost:9191/h...
1.什么是路由网关
        截至目前为止的例子中,我们创建了一个service,叫做:HelloService,然后我们把它部署到了两台服务器(即提供了两个provider),然后我们又使用ribbon将其做了负载均衡。目前为止这一切都看上运作的很好,我们通过地址访问地址http://localhost:9291/hello,实际是路由到了http://localhost:9191/hello和http://localhost:9192/hello两个服务器上。
        紧接着,随着业务更进一步,我们又创建了UserService,又创建了ProductService,我们提供的服务器也越来越多,但是我们发现一个问题,即:即提供一种服务,前端程序员都需要通过IP+端口的形式去访问,很快URL地址就多的爆炸了,而且,甚至某些别有用心的同学因为知道了这些目标地址,开始采用非常规的手段去做些坏事。所以,我们必须做些手段来规避这些糟糕的事情。
        路由网关出现了。
        当我们输入URL,比如zuikc.com/hello或者zuikc.com/user的时候,路由网关会去分析这个地址,并且根据地址的pattern,
        1:去决定到底是访问helloservice还是userservice;
        2:到eureka注册中心拿到该服务的id;
        3:通过ribbon去访问该服务id中的一台provider;
        4:拿到response,返回给调用者;
        并且,由于路由网关能做这些事情,还有额外的一些事情,比如权限验证(shiro,springsecurity等),就天然的适合放到路由网关也一并实现了。
        关于路由网关,以前有zuul,但是zuul已经停止更新了,Spring Cloud Gateway被Spring Cloud官方推出来,作为第二代网关框架,取代Zuul网关。
        总结一下,路由网关的作用就是:路由转发、权限校验、限流控制。
2.路由网关原理
        来看Spring Cloud Gateway官方提供的架构图,
        客户端向Spring Cloud Gateway发出请求。 Gateway Handler Mapping匹配路径并将其发送到Gateway web handler处理。 Gateway web handler处理请求,将其发送给过滤器链。
        过滤器链主要分两大类:pre和post。“pre”过滤器一般进行权限、限流、日志输出等功能,以及请求头的更改、协议的转换;“post”过滤器是在收到响应后,可以对响应数据做统一修改,比如响应头、协议的转换等。
3.实现
        现在,让我们用代码实现一下吧。
        首先,创建子模块,在我们的例子中,创建完毕后,解决方案像如下这样,
        现在,导入依赖如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
    <parent>
        <artifactId>springcloud.parent</artifactId>
        <groupId>com.zuikc</groupId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    </parent>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <packaging>war</packaging>
    <name>gateway</name>
    <artifactId>gateway</artifactId>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>Greenwich.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
        先创建一个最简单的application.yml,
server:
  port: 8880
        然后,让我们创建application类,
package com.zuikc;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.gateway.route.RouteLocator;
import org.springframework.cloud.gateway.route.builder.RouteLocatorBuilder;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
 * @ClassName GatewayApplication
 * @Description 我们提供咨询和培训服务,关于本文有任何困惑,请关注并联系“码农星球”
 * @Author 码农星球
@SpringBootApplication
@RestController
public class GatewayApplication {
        SpringApplication.run(GatewayApplication.class, args);
    @Bean
    public RouteLocator myRoutes(RouteLocatorBuilder builder) {
        return builder.routes()
                .route("host_route", r -> r.path("/hello/**").filters(f -> f.stripPrefix(1)).uri("http://localhost:9291"))
                .route("host_route", r -> r.path("/user/**").filters(f -> f.stripPrefix(1)).uri("http://localhost:9391"))
                .build();
        在这个类中,我们将“域名/hello”下的所有请求转发到了HelloService所在ribbon服务器中,将“域名/user”下所有的请求转到User所在的ribbon下。
        然后,启动application。这个时候,让我们输入地址:http://localhost:8880/hello/hello,可以看到结果类似如下:
        服务将在两个provider中切换。注意,上述url中,第一个hello,是指路由到helloservice中,第二个hello,是具体的服务。
        接下来,让我们试一下,http://localhost:8880/user/something。由于我们目前并没有开发UserService,所以就出现errorpage了~~
4.使用配置实现
        我们也可以使用配置来实现路由。
        在上面的代码中,我们首先去掉application中的bean,
package com.zuikc;
 * @Author 码农星球
@RestController
        然后,修改application.yml,
server:
  port: 8880
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
      - id: host_route
        uri: http://localhost:9291
        predicates:
        - Path=/hello/**
        filters:
        - StripPrefix=1
      - id: host_route
        uri: http://localhost:9391
        predicates:
        - Path=/user/**
        filters:
        - StripPrefix=1
        然后,重启application,得到的效果是一样一样滴。
5.通过filters使用Hystrix
        如果注意上文中的http://localhost:8880/user/something,我们发现原来在gateway中也是可以指定熔断器fallback的。
        那就好办了,首先,让我们引入hystrix,
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
        </dependency>
        其次,创建一个fallback,
package com.zuikc;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
 * @ClassName FallBack
 * @Author 码农星球
@RestController
@RequestMapping("/fallback")
public class FallBack {
    @RequestMapping("")
    public String fallback(){
        return "error";
        再次,修改我们的配置文件,
server:
  port: 8880
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
      - id: host_route
        predicates:
        - Path=/hello/**
        filters:
        - StripPrefix=1
      - id: host_route
        predicates:
        - Path=/user/**
        filters:
        - StripPrefix=1
        - name: Hystrix
          args:
            fallbackUri: forward:/fallback
        重启application。
        这个时候,再次访问http://localhost:8880/user/something,页面输出为error。
        感谢关注“码农星球”。本文版权属于“码农星球”。我们提供咨询和培训服务,关于本文有任何困惑,请关注并联系我们。
本文参考:https://spring.io/guides/gs/gateway/
一些官方的例子在:
http://cloud.spring.io/spring-cloud-static/spring-cloud-gateway/2.0.0.RELEASE/single/spring-cloud-gateway.html
