微服务中基于Spring Boot的maven分布式项目框架的搭建
我们都是云专家 发表于 2019/08/29 14:27:21 2019/08/29
【摘要】 在微服务架构中,传统的 maven 项目已经无法满足,开始走向分布式架构,本项目主要搭建一个空的 maven 分布式架构,可以运用到实际项目中进行扩展。
最近我搭建了一个基于Spring Boot的maven分布式项目框架,主要是用于后面的Spring Cloud微服务项目。我把它抽象出来,分享给大家。
0. 项目介绍
这里搭建的是基于 maven 的分布式工程,因为在一个项目中,多个微服务是属于同一个工程,只不过是提供不同的服务而已,再加上 IDEA 是默认一个窗口打开一个项目工程(这点和 eclipse 不同),如果项目大,不用 maven 分布式工程(也可以称聚合工程)的话,那估计会打开十几个窗口……会崩溃……而且在架构上,也应该使用 maven 分布式工程来搭建微服务架构。
这里手把手教大家如何在 IDEA 中搭建基于 maven 分布式的 Spring Cloud 微服务工程架构。我会写的非常详细,目的就是让每一位读者能够读懂创建的过程。并且在文章末尾提供源码下载地址。
1. maven分布式工程架构概览
首先来看一下 maven 分布式工程的基本架构,如下:
microservice
---- microservice-common
---- microservice-order-provider
---- microservice-order-consumer
在 IDEA 中,并没有这个结构化的展示,这几个模块都是平级的方式展现在我们眼前,但是彼此有依赖关系,体现在 pom.xml 文件中,我在下文会详细说明。
microservice为父工程模块,主要用来定义整个分布式工程的依赖版本;
microservice-common为公共模块,主要用来定义一些公共的组件,比如实体类等;
microservice-order-provider为订单服务提供者模块,提供订单信息,实际项目中可能还有其他服务提供模块;
microservice-order-consumer为服务消费模块,当然了,消费模块也可能有很多,这里只创建一个,实际项目中可以在此基础上进行扩展。
2. maven父工程microservice的搭建
打开IDEA,File->New->New Project,然后选择Empty Project,如下。
Next,然后给maven分布式项目起个名儿,如 maven_distributed。
接下来会弹出窗口让我们新建 modules,点击 + 号,新建一个父工程,也就是一个父 module。然后我们选择 maven 工程,选择 jdk 版本和模板,模板也可以不选择,我这里就没有选择,自己搭建即可。
Next,需要输入 GroupId 和 ArtifactId,这和普通的 maven 工程没什么两样,如:
GroupId:com.itcodai
ArtifactId:microservice
创建好之后,该父工程 microservice 是个空的 maven 工程,只有 src 目录和 pom.xml 文件,在父工程中我们主要做什么呢?父工程中主要用来定义一些依赖的版本,子工程在创建的时候继承该父工程,就可以使用对用的依赖,不需要指定版本号。同时,如果有版本相关的修改,只要在父工程中修改即可,这是 maven 分布式工程的好处之一,它就相当于 Java 中的抽象父类。
新创建的空 maven 工程没有指定其 <packaging> 类型,maven 父工程需要指定 packaging 类型为 pom,如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>com.itcodai</groupId>
   <artifactId>microservice</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   <packaging>pom</packaging>
</project>
然后我们来定义一些依赖和相应的版本,依赖的版本我们定义在 properties 标签内,如下。
<project ...>
 <!-- 省略其他内容 -->
 <properties>
       <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
       <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
       <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
       <spring-cloud.version>Edgware.SR1</spring-cloud.version>
       <spring-boot.version>2.0.3.RELEASE</spring-boot.version>
       <mysql.version>5.1.46</mysql.version>
       <mybatis.version>1.3.2</mybatis.version>
       <lombok.version>1.16.18</lombok.version>
   </properties>
</prject>
如上,我们定义了项目的编码为 UTF-8,编译版本为 jdk8,其他依赖版本为:
* Spring Cloud 的版本为 Edgware.SR1,Spring Cloud 的版本号定义的非常“奇怪”,不是我们平常看到的几点几版本,它是由地名儿来命名的。
* Spring Boot 版本为当前最新版本 2.0.3.RELEASE。
* mysql 版本为 5.1.14。
* mybatis 版本为 1.3.2。
* lombok版本为 1.16.8。
其他依赖在项目使用到时,再添加即可,这里先定义这么多。在定义版本时,要注意的是不同的依赖版本之间会有影响,有些最新的版本不支持其他依赖的低版本一起使用,比如 mysql 的版本太低就不行,例如 5.0.4 版本就无法和最新的 mybatis 一起使用,这些在实际项目中都踩过坑,所以大家在学习的时候要多尝试,多总结,最新版本不是不好用,有时候是用不好。但是只要认真探索,多踩坑才能进步。
定义了依赖版本之后,接下来我们就在父工程中定义依赖管理,放在 <dependencyManagement> 标签中,如下。
<project ...>
 <!-- 省略其他内容 -->
       <dependencies>
           <!-- 定义 spring cloud 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
               <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
               <version>${spring-cloud.version}</version>
               <type>pom</type>
               <scope>import</scope>
           </dependency>
           <!-- 定义 spring boot 版本 -->
           <dependency>
               <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
               <version>${spring-boot.version}</version>
               <type>pom</type>
           </dependency>
           <!-- 定义 mysql 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>mysql</groupId>
               <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
               <version>${mysql.version}</version>
           </dependency>
           <!-- 定义 mybatis 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
               <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
               <version>${mybatis.version}</version>
           </dependency>
           <!-- 定义 lombok 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>org.projectlombok</groupId>
               <artifactId>lombok</artifactId>
               <version>${lombok.version}</version>
           </dependency>
       </dependencies>
   </dependencyManagement>
</project>
使用 ${} 来定义上面 <properties> 标签中定义的版本即可。最后我们定义一下 maven 插件,如下。
<project ...>
 <!-- 省略其他内容 -->
 <build>
       <plugins>
           <plugin>
               <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
           </plugin>
       </plugins>
   </build>
</project>
3. maven子工程microservice-common模块搭建
接下来我们搭建 maven 子工程中的公共模块 microservice-common,新建子模块,我们要选择 module,步骤为: File -> New -> Module,然后选择 maven,这和上面建立父工程一模一样,下一步的时候需要注意。
这里要注意的是,使用 IDEA 创建子模块的时候,不需要选择 “Add as module to” 这一项,默认是选择了我们刚刚创建的父工程microservice,我们在 Parent 项选择刚刚创建的microservice模块即可,然后给该子模块起名为microservice-common。创建好之后,我们来看一下该模块的 pom.xml 文件。
   <parent>
       <relativePath>../microservice/pom.xml</relativePath>
   </parent>
   <artifactId>microservice-common</artifactId>
</project>
可以看到,在microservice-common模块中,有个 <parent> 标签,里面内容是父工程 microservice 的相关信息,包括依赖的路径也标出来了,这样microservice-common模块和microservice模块就建立了关联。子模块的 <packaging> 类型我们定义成 jar 即可。
<packaging>jar</packaging>
在microservice-common模块我们主要定义一些公共的组件,本节课中,我们先定义一个订单实体类,因为这个实体在其他模块也要用到,所以我们定义在这个公共模块中,那么在该模块中,目前我们只需要引入 lombok 即可。如下。
<project ...>
   <!-- 省略其他内容 -->
   <!-- 当前Module需要用到的依赖,按自己需求添加,版本号在父类已经定义了,这里不需要再次定义 -->
   <dependencies>
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
lombok 依赖主要是用在实体类上,我们不用自己去定义构造方法,不用自己去生成 get 和 set 方法了,很方便。引入了依赖之后,我们去创建一个订单实体类。
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class TOrder {
   private Long id; // 主键id
   private String name; // 商品名称
   private Double price; // 商品价格
   private String dbSource; // 所存的数据库
解释一下该实体类上的几个注解。
* @AllArgsConstructor 注解:表示生成带有所有属性的构造方法。
* @NoArgsConstructor 注解:表示生成不带参数的构方法。
* @Data 注解:表示生成get和set方法
可以看出,使用 lombok 很方便,省去了很多繁琐的代码。到此为止,microservice-common 模块基本上就写完了,在实际项目中,可能还有别的实体类或者工具类等需要定义,视具体情况而定。
接下来我们需要把这个模块打包,让其他模块引用,这样其他模块就可以使用该模块中的公共组件了,就跟普通的 maven 依赖一样。如何打包呢?点开右边的 Maven Projects,我们可以看到目前项目中有两个模块,一个父工程和一个公共子工程模块,然后打开公共模块,执行 maven 中的 clean 和 install 命令即可。如下。
在下一部分,我们创建订单服务提供模块,在订单服务提供模块中,我们引入该公共模块。
4. maven子工程microservice-order-provider模块搭建
接下来我们搭建 maven 子工程中的订单服务提供模块microservice-order-provider。新建子模块的方法和上面microservice-common模块一模一样,在命名的时候命名为microservice-order-provider即可。完成之后,来看一下该模块中的 pom 文件。
<project ...>
   <parent>
   </parent>
   <artifactId>microservice-order-provider</artifactId>
   <dependencies>
       <!-- 引入自己定义的 microservice-common 通用包,可以使用common模块中的TOrder类 -->
       <dependency>
           <version>${project.version}</version>
       </dependency>
       <!-- spring boot web 依赖 -->
       <dependency>
           <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
       </dependency>
       <dependency>
           <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
       </dependency>
       <!-- mybatis 依赖 -->
       <dependency>
       </dependency>
       <!-- mysql 依赖 -->
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
可以看出,引入上一节我们自定义的microservice-common模块和引入其他依赖没什么两样,版本我们使用 ${project.version} 来跟着项目版本走即可。其他依赖我们只需要引入即可,不需要定义版本号。
由于这是服务提供模块,我们需要在表中查询出订单信息,然后将信息通过接口提供给调用方,所以在该模块中,我们需要整合一下 mybatis,这里主要使用注解的方式,mybatis 的相关配置和代码可以在本文源码中查看。我们看一下 application.yml 配置文件中的部分信息。
# 服务端口号
server:
 port: 8001
spring:
 application:
   name: microservice-order # 对外暴露的服务名称
spring.application.name 是用来定义服务的名称,在后面的课程会详细的说明。TOrder实体对应的表以及数据见 order.sql 脚本文件。我们看一下该表中的数据。
在 OrderMapper 中写两个方法来查询表中信息。
public interface OrderMapper {
   @Select("select * from t_order where id = #{id}")
   TOrder findById(Long id);
   @Select("select * from t_order")
   List<TOrder> findAll();
我们在 Controller 层写两个接口来测试一下。
@RestController
@RequestMapping("/provider/order")
public class OrderProviderController {
   @Resource
   private OrderService orderService;
   @GetMapping("/get/{id}")
   public TOrder getOrder(@PathVariable Long id) {
       return orderService.findById(id);
   @GetMapping("/get/list")
   public List<TOrder> getAll() {
       return orderService.findAll();
在浏览器中输入localhost:8001/provider/order/get/list,如果能查出来两条记录,并以 json 格式输出到浏览器,如下,说明服务提供模块功能正常。
[{"id":1,"name":"跟武哥一起学 Spring Boot","price":39.99,"dbSource":"microservice01"},{"id":2,"name":"跟武哥一起学 Spring cloud","price":39.99,"dbSource":"microservice01"}]
5. maven子工程microservice-order-consumer模块搭建
接下来我们搭建 maven 子工程中的订单服务消费模块 、microservice-order-consumer,新建子模块的方法和上面两个子 模块一模一样,在命名的时候命名为microservice-order-consumer即可。完成之后,来看一下该模块中的 pom 文件。
<project ...>
   <parent>
   </parent>
   <artifactId>microservice-order-consumer</artifactId>
   <dependencies>
       <!-- 引入自己定义的 microservice-common 通用包,可以使用common模块中的Order类 -->
       <dependency>
       </dependency>
       <dependency>
       </dependency>
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
因为microservice-order-consumer模块主要是用来调用microservice-order-provider模块提供的订单信息,所以在microservice-order-consumer模块中我们不需要引入 mybatis 和 mysql 相关的依赖,因为不用操作数据库。当然了,在实际项目中,根据具体需求,如果需要操作其他表,那么还是要引入持久层依赖的。
在微服务都是以 HTTP 接口的形式暴露自身服务的,因此在调用远程服务时就必须使用 HTTP 客户端。Spring Boot 中使用的是 RestTemplate,首先,我们写一个配置类,将 RestTemplate 作为一个 Bean 交给 Spring 来管理。
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
@Configuration
public class RestTmplateConfig {
   @Bean
   public RestTemplate getRestTemplate() {
       return new RestTemplate();
有了 RestTemplate,接下来我们可以在 Controller 中注入该 RestTemplate 来调用 microservice-order-provider提供的服务了,如下。
@RestController
@RequestMapping("/consumer/order")
public class OrderConsumerController {
   // 订单服务提供者模块的 url 前缀
   private static final String ORDER_PROVIDER_URL_PREFIX = "http://localhost:8001";
   @Resource
   private RestTemplate restTemplate;
       return restTemplate.getForObject(ORDER_PROVIDER_URL_PREFIX + "/provider/order/get/" + id, TOrder.class);
   @SuppressWarnings("unchecked")
       return restTemplate.getForObject(ORDER_PROVIDER_URL_PREFIX + "/provider/order/get/list", List.class);
我们来讲解一下 RestTemplate 的使用,在 Controller 中,我们定义了一个订单服务提供者的 url 前缀,这是microservice-order-provider的服务地址,因为我们等会要远程调用这个服务。restTemplate.getForObject方法是 GET 请求方法,它有两个参数。
* url:请求地址。
* ResponseBean.class:HTTP 相应被转换成的对象类型。
对于实体类或者 List 均可以接收,同样地,还有处理 POST 请求的方法 restTemplate.postForObject,该方法有三个参数,如下。
* url:请求地址。
* requestMap:请求参数,封装到map中。
* ResponseBean.class:HTTP响应被转换成的对象类型。
那么整个流程即:订单消费模块不直接请求数据库,而是通过 http 远程调用订单提供模块的服务来获取订单信息。也就是说,在微服务里,每个服务只关注自身的逻辑和实现,不用管其他服务的实现,需要获取某个服务的数据时,只要调用该服务提供的接口即可获取相应的数据。实现了每个服务专注于自身的逻辑,服务之间解耦合。
我们来测试一下,启动microservice-order-provider和microservice-order-consumer两个服务,在浏览器中输入 localhost:8080/consumer/order/get/list,如果浏览器中能查到数据库中的两条记录,说明服务调用成功。
到此为止,基于 maven 分布式的微服务架构就搭建好了,实际项目中可以直接拿这个来扩展。
文章来源:程序员私房菜 微信公众号
作者:云享专家倪升武
原文链接:link
