怎样从RDB方式切换为AOF方式?
我们都是云专家 发表于 2019/09/06 16:48:09 2019/09/06
【摘要】 优先选择 RDB 还是 AOF 呢?
怎样从RDB方式切换为AOF方式
在 Redis 2.2 或以上版本,可以在不重启的情况下,从 RDB 切换到 AOF :
为最新的 dump.rdb 文件创建一个备份、将备份放到一个安全的地方。执行以下两条命令:
redis-cli config set appendonly yes redis-cli config set save “” 复制代码
确保写命令会被正确地追加到 AOF 文件的末尾。 执行的第一条命令开启了 AOF 功能: Redis 会阻塞直到初始 AOF 文件创建完成为止, 之后 Redis 会继续处理命令请求, 并开始将写入命令追加到 AOF 文件末尾。
执行的第二条命令用于关闭 RDB 功能。 这一步是可选的, 如果你愿意的话, 也可以同时使用 RDB 和 AOF 这两种持久化功能。
重要:别忘了在 redis.conf 中打开 AOF 功能!否则服务器重启后,之前通过 CONFIG SET 命令设置的配置就会被遗忘, 程序会按原来的配置来启动服务器。
优先选择 RDB 还是 AOF 呢?
分析对比两种方式并做了测试后,发现这是两种不同风格的持久化方式,那么应该如何选择呢?
  • 对于企业级的中大型应用,如果不想牺牲数据完整性但是又希望保持高效率,那么你应该同时使用 RDB 和 AOF 两种方式;
  • 如果你不打算耗费精力在这个地方,只需要保证数据完整性,那么优先考虑使用 AOF 方式;
  • RDB 方式非常适合大规模的数据恢复,如果业务对数据完整性和一致性要求不高,RDB是很好的选择。
备份redis数据的建议
确保你的数据有完整的备份,磁盘故障、节点失效等问题问题可能让你的数据消失不见, 不进行备份是非常危险的。
Redis 对于数据备份是非常友好的, 因为你可以在服务器运行的时候对 RDB 文件进行复制: RDB 文件一旦被创建, 就不会进行任何修改。 当服务器要创建一个新的 RDB 文件时, 它先将文件的内容保存在一个临时文件里面, 当临时文件写入完毕时, 程序才使用 rename(2) 原子地用临时文件替换原来的 RDB 文件。
这也就是说,无论何时,复制 RDB 文件都是绝对安全的。
  • 创建一个定期任务( cron job ), 每小时将一个 RDB 文件备份到一个文件夹, 并且每天将一个 RDB 文件备份到另一个文件夹。
  • 确保快照的备份都带有相应的日期和时间信息, 每次执行定期任务脚本时, 使用 find 命令来删除过期的快照: 比如说, 你可以保留最近 48 小时内的每小时快照, 还可以保留最近一两个月的每日快照。
  • 至少每天一次, 将 RDB 备份到你的数据中心之外, 或者至少是备份到你运行 Redis 服务器的物理机器之外。
Redis 密码持久化
在 Redis 中数据需要持久化,密码也要持久化。在客户端通过命令:
config set requirepass zxc9527 复制代码
可以为 Redis 设置值为zxc9527的密码,但是当 Redis 关闭并重新启动后,权限验证功能就会失效,再也不需要密码。所以,密码也需要在 redis.conf 中持久化。打开 redis.conf 找到 requirepass 配置项,取消其注释并在后面设置密码:
保存后重启 Redis 服务,密码持久化即生效。
作者:云享专家韦世东
链接:https://juejin.im/post/5bcab6f46fb9a05d3c802ea6
来源:掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
