SpringBoot系列:SpringBoot第二十三篇:异步方法
云享专家 发表于 2019/09/10 10:31:04 2019/09/10
【摘要】 分析:可以卡的前面2个方法分别在GithubLookup-1 和GithubLookup-2执行,第三个在GithubLookup-2执行,注意因为在配置线程池的时候最大线程为2.如果你把线程池的个数为3的时候,耗时减少。 如果去掉@Async,你会发现,执行这三个方法都在main线程中执行。
这篇文章主要介绍在springboot 使用异步方法,去请求github api.
创建工程
在pom文件引入相关依赖:
<dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
            <artifactId>jackson-databind</artifactId>
        </dependency>
创建一个接收数据的实体:
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown=true)
public class User {
    private String name;
    private String blog;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getBlog() {
        return blog;
    public void setBlog(String blog) {
        this.blog = blog;
    @Override
    public String toString() {
        return "User [name=" + name + ", blog=" + blog + "]";
创建一个请求的 githib的service:
@Service
public class GitHubLookupService {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(GitHubLookupService.class);
    private final RestTemplate restTemplate;
    public GitHubLookupService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder) {
        this.restTemplate = restTemplateBuilder.build();
    @Async
    public Future<User> findUser(String user) throws InterruptedException {
        logger.info("Looking up " + user);
        String url = String.format("https://api.github.com/users/%s", user);
        User results = restTemplate.getForObject(url, User.class);
        // Artificial delay of 1s for demonstration purposes
        Thread.sleep(1000L);
        return new AsyncResult<>(results);
通过,RestTemplate去请求,另外加上类@Async 表明是一个异步任务。
开启异步任务:
@SpringBootApplication
@EnableAsync
public class Application extends AsyncConfigurerSupport {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    @Override
    public Executor getAsyncExecutor() {
        ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
        executor.setCorePoolSize(2);
        executor.setMaxPoolSize(2);
        executor.setQueueCapacity(500);
        executor.setThreadNamePrefix("GithubLookup-");
        executor.initialize();
        return executor;
通过@EnableAsync开启异步任务;并且配置AsyncConfigurerSupport,比如最大的线程池为2.
测试
测试代码如下:
@Component
public class AppRunner implements CommandLineRunner {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(AppRunner.class);
    private final GitHubLookupService gitHubLookupService;
    public AppRunner(GitHubLookupService gitHubLookupService) {
        this.gitHubLookupService = gitHubLookupService;
    @Override
    public void run(String... args) throws Exception {
        // Start the clock
        long start = System.currentTimeMillis();
        // Kick of multiple, asynchronous lookups
        Future<User> page1 = gitHubLookupService.findUser("PivotalSoftware");
        Future<User> page2 = gitHubLookupService.findUser("CloudFoundry");
        Future<User> page3 = gitHubLookupService.findUser("Spring-Projects");
        // Wait until they are all done
        while (!(page1.isDone() && page2.isDone() && page3.isDone())) {
            Thread.sleep(10); //10-millisecond pause between each check
        // Print results, including elapsed time
        logger.info("Elapsed time: " + (System.currentTimeMillis() - start));
        logger.info("--> " + page1.get());
        logger.info("--> " + page2.get());
        logger.info("--> " + page3.get());
启动程序,控制台会打印:
2017-04-30 13:11:10.351  INFO 1511 —- [ GithubLookup-1] com.forezp.service.GitHubLookupService   : Looking up PivotalSoftware
2017-04-30 13:11:10.351  INFO 1511 —- [ GithubLookup-2] com.forezp.service.GitHubLookupService   : Looking up CloudFoundry
2017-04-30 13:11:13.144  INFO 1511 —- [ GithubLookup-2] com.forezp.service.GitHubLookupService   : Looking up Spring-Projects
耗时:3908
如果去掉@Async,你会发现,执行这三个方法都在main线程中执行。耗时总结,如下:
2017-04-30 13:13:00.934  INFO 1527 —- [           main] com.forezp.service.GitHubLookupService   : Looking up PivotalSoftware
2017-04-30 13:13:03.571  INFO 1527 —- [           main] com.forezp.service.GitHubLookupService   : Looking up CloudFoundry
2017-04-30 13:13:04.865  INFO 1527 —- [           main] com.forezp.service.GitHubLookupService   : Looking up Spring-Projects
耗时:5261
通过这一个小的栗子,你应该对异步任务有了一定的了解。
参考资料
https://spring.io/guides/gs/async-method/
源码下载
https://github.com/forezp/SpringBootLearning
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
