【AI理论】TensorFlow 模型优化工具包:模型大小减半,精度几乎不变
HWCloudAI 发表于 2019/08/12 15:01:41 2019/08/12
【摘要】 近日,TensorFlow 强势推出能将模型规模压缩却几乎不影响精度的半精度浮点量化(float16 quantization)工具。小体积、高精度,还能够有效的改善 CPU 和硬件加速器延迟。TensorFlow 发出相应的文章对该工具做了简要的说明,雷锋网 AI 开发者将其整理编译如下。
近日,TensorFlow模型优化工具包又添一员大将,训练后的半精度浮点量化(float16 quantization)工具。
有了它,就能在几乎不损失模型精度的情况下,将模型压缩至一半大小,还能改善CPU和硬件加速器延迟。
这一套工具囊括混合量化,全整数量化和修剪。
如何量化模型,尽可任君挑选。
压缩大小,不减精度
双精度是64位,单精度是32位,所谓的半精度浮点数就是使用2个字节(16位)来存储。
比起8位或16位整数,半精度浮点数具有动态范围高的优点;而与单精度浮点数相比,它能节省一半的储存空间和带宽。
比起双精度和单精度浮点数,半精度浮点显然没有那么适合计算。那么问题来了,为什么要主动降低精度呢?
因为实际上,很多应用场景对于精度的要求并没有那么高。在分布式深度学习中,模型可能会有成千上万个参数,体积一个赛一个的大,如果能把所有常量值都用16位浮点数而不是32位浮点数来存储,那么模型大小就能压缩至一半,还是相当可观的。
体积压缩了,精确度难道不会损失吗?
降低浮点数精度,当然会带来精确度的损失,但是不必担心,这样的损失小到可以忽略不计。
在ILSVRC 2012图像分类任务上分别测试标准的MobileNet float32模型和float16模型变体,可以看到,无论是MobileNet v1还是MobileNet v2,无论是top1还是top5,fp16模型的精度损失都小于0.03%。
再试试对象检测任务,fp16变体比之标准模型,几乎没有精度损失。
而无论是MobileNet v1还是MobileNet SSD,fp16变体的体积都比标准模型的大小降低了约一半。
小体积,高精度,有什么理由不试试半精度浮点量化工具呢?
便捷使用
想要把你训练过的32位模型转成16位,操作并不复杂。只需设置两行关键代码。
在TensorFlow Lite converter上把32位模型的优化设置设为DEFAULT,然后把目标规范支持类型设置为FLOAT16:
模型转换成功之后就可以直接运行了。
默认情况下,模型是这样在CPU上运行的:把16位参数“上采样”为32位,并在标准32位浮点运算中执行操作。
这样做的原因是目前很多硬件还不支持加速fp16计算。在未来,有更多硬件支持的情况下,这些半精度值就不再需要“上采样”,而是可以直接进行计算。
在GPU上运行fp16模型更简单。
TensorFlow Lite的GPU代理已经得到加强,能够直接获取并运行16位精度参数:
如果你感兴趣,TensorFlow官方还给出了教程demo,打开文末Colab链接,你就可以在线训练一个16位的MNIST模型啦。
参考资料
官方指南:
https://www.tensorflow.org/lite/performance/post_training_quantization
Colab链接:
https://colab.research.google.com/github/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/lite/g3doc/performance/post_training_float16_quant.ipynb
