Python装饰器高级版—Python类内定义装饰器并传递self参数
技术火炬手 发表于 2019/02/26 15:35:03 2019/02/26
【摘要】 本文重点:解决了类里面定义的装饰器,在同一个类里面使用的问题,并实现了装饰器的类属性参数传递。
目录:
一、基本装饰器
二、在类里定义装饰器,装饰本类内函数
三、类装饰器
正文:
一、基本装饰器
        装饰不带参数的函数
def clothes(func):
    def wear():
        print('Buy clothes!{}'.format(func.__name__))
        return func()
    return wear
@clothesdef body():
    print('The body feels could!')
    #备注:@是语法糖# 不用语法糖的情况下,使用下面语句也能实现装饰作用:把body再加工,再传给body# body = clothes(body)
        装饰带一个参数的函数
def clothes(func):
    def wear(anything):            # 实际是定义一个anything参数,对应body函数参数
        return func(anything)      # 执行func函数,并传入调用传入的anything参数
        # wear = func(anything)    # 在这一步,实际上可以看出来,为啥wear必须带参数,因为它就是func(anything)
    return wear    # 所以clothes的结果是
    # clothes = wear = func(anything)
    # 不用语法糖的情况下就是
    # body = clothes(body)('hands')
    # 进一步证明:print(body.__name__)  显示的是wear函数
    @clothesdef body(part):
    print('The body feels could!{}'.format(part))
    body('hands')
    装饰带不定长参数的函数
    通常装饰器不只装饰一个函数,每个函数参数的个数也不相同
    这个时候使用不定长参数*args,**kwargs
def clothes(func):
    def wear(*args, **kwargs):
        return func(*args, **kwargs)
    return wear
    print('The body feels could!{}'.format(part))@clothesdef head(head_wear, num=2):
    print('The head need buy {} {}!'.format(num, head_wear))body('hands')head('headdress')
    装饰器带参数
# 把装饰器再包装,实现了seasons传递装饰器参数。def seasons(season_type):
    def clothes(func):
            if season_type == 1:
                s = 'spring'
            elif season_type == 2:
                s = 'summer'
            elif season_type == 3:
                s = 'autumn'
            elif season_type == 4:
                s = 'winter'
            else:
                print('The args is error!')
            print('The season is {}!{}'.format(s, func.__name__))
        return wear    return clothes
@seasons(2)def children():
    print('i am children')children()
二、在类里定义装饰器,装饰本类内函数:
        类装饰器,装饰函数和类函数调用不同的类函数
    把装饰器写在类里
        在类里面定义个函数,用来装饰其它函数,严格意义上说不属于类装饰器。
class Buy(object):
    def __init__(self, func):
        self.func = func    # 在类里定义一个函数
    def clothes(func):            # 这里不能用self,因为接收的是body函数
        # 其它都和普通的函数装饰器相同
        def ware(*args, **kwargs):
            print('This is a decrator!')
        return ware
@Buy.clothesdef body(hh):
    print('The body feels could!{}'.format(hh))body('hh')
    装饰器装饰同一个类里的函数
    背景:想要通过装饰器修改类里的self属性值。
class Buy(object):
    def __init__(self):
        self.reset = True        # 定义一个类属性,稍后在装饰器里更改
        self.func = True
    # 在类里定义一个装饰器
    def clothes(func):    # func接收body
        def ware(self, *args, **kwargs):    # self,接收body里的self,也就是类实例
            if self.reset == True:        # 判断类属性
                print('Reset is Ture, change Func..')
                self.func = False        # 修改类属性
            else:
                print('reset is False.')
            return func(self, *args, **kwargs)
        return ware
    @clothes    def body(self):
        print('The body feels could!')b = Buy()    # 实例化类b.body()     # 运行bodyprint(b.func)    # 查看更改后的self.func值,是False,说明修改完成
三、类装饰器
    定义一个类装饰器,装饰函数,默认调用__call__方法
# class Decrator(object):
    def __init__(self, func):                        # 传送的是test方法
        self.func = func    def __call__(self, *args, **kwargs):      # 接受任意参数
            print('函数调用CALL')
            return self.func(*args, **kwargs)    # 适应test的任意参数        @Decrator                        # 如果带参数,init中的func是此参数。def test(hh):
    print('this is the test of the function !',hh)test('hh')
    定义一个类装饰器,装饰类中的函数,默认调用__get__方法
    实际上把类方法变成属性了,还记得类属性装饰器吧,@property
    下面自已做一个property
        self.func = func    def __get__(self, instance, owner):
        instance:代表实例,sum中的self
        owner:代表类本身,Test类
        print('调用的是get函数')
        return self.func(instance)     # instance就是Test类的selfclass Test(object):
    def __init__(self):
        self.result = 0
    @Decrator    def sum(self):
        print('There is the Func in the Class !')t = Test()print(t.sum)            # 众所周知,属性是不加括号的,sum真的变成了属性
    做一个求和属性sum,统计所有输入的数字的和
        print('调用的是get函数')
        return self.func(instance)class Test(object):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        self.value_list = []
        if args:
            for i in args:
                if str(i).isdigit():
                    self.value_list.append(i)
        if kwargs:
            for v in kwargs.values():
                if str(v).isdigit():
                    self.value_list.append(v)
        result = 0
        print(self.value_list)
        for i in self.value_list:
            result += i        return result
t = Test(1,2,3,4,5,6,7,8,i=9,ss=10,strings = 'lll')print(t.sum)
本文转自等你的破船博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:https://blog.51cto.com/yishi/2354752
