5G一触即发,开启智能未来
技术火炬手 发表于 2019/02/20 15:49:18 2019/02/20
【摘要】 以行践言,5G规模商用,华为已做好准备,并将持续与行业合作伙伴联合创新,共同构建万物互联的智能世界。
在2018年世界移动大会期间,华为面向全球发布业界唯一基于3GPP标准的5G端到端产品和解决方案。同时,华为携手全球领先运营商展开5G规模商用环境的全方位验证,并展示全球首个基于3GPP R15商用产品的互操作性测试结果。在未来新业务和商业探索上,华为聚焦增强型移动宽带业务(eMBB,Enhanced Mobile Broadband),逐步迈向全联接的数字时代。
端到端产品和解决方案,满足全场景需求
5G端到端产品和解决方案,涵盖核心网、承载、无线接入和终端。
华为5G核心网解决方案基于全云化架构设计,采用以微服务为中心的软件架构,能够同时支持2G、3G、4G、5G,并实现从NSA(非独立组网)向SA(独立组网)的平滑演进;其灵活的分布式网络架构通过用户面控制面分离技术(CUPS),帮助运营商实现将控制面部署于中心局点,而用户面则可根据业务场景需要灵活地选择位置部署。全云化的5G核心网也是网络切片的基础,将帮助运营商实现一网多营,使能从大众市场到垂直行业市场的商业转型。
在承载网领域,华为X-Haul 5G承载解决方案支持IPRAN/PTN/OTN/微波等多种技术,涵盖从有源到无源,从5G微波到IP承载网,全面满足5G网络容量要求,帮助运营商彻底解决5G规模部署对移动承载网带来的挑战。华为推出多场景、多媒介、多形态的5G承载产品组合,包括回传场景的5G微波系列产品,可以基于传统微波频段实现10Gbps的大带宽能力以及25微秒的低时延;50GE/100GE自适应分片解决方案,可以支持从10GE到50GE、100GE的平滑演进,实现按需逐步建设;有源FO OTN前传解决方案可以实现多达15路业务接入,支持无损倒换以及多种业务的综合接入能力;Centralized WDM前传解决方案采用创新无色光模块,实现站点的极简交付、极简运维。
华为提供系列化的基站产品,包括塔站、杆站以及小站等全部基站形态。唯有多样化的站点形态,才能够应对复杂的部署场景,实现连续覆盖和室内外热点容量要求。
5G首波部署将始于楼宇和人流密集的城市场景。华为推出的C波段64T64R和32T32R Massive MIMO AAU均支持200MHz大带宽,且均具有三维立体的波束赋型能力,能够灵活精准地控制小区覆盖半径,垂直角度提升高楼宇的覆盖,水平角度提升水平楼宇近点和远点的覆盖,有效提升小区容量和用户体验。
华为毫米波产品支持1GHz带宽,天线口等效功率(EIRP,Effective Isotropic Radiated Power)可达65dBm,为业内最高规格。
华为全系列无线产品外观简洁,一体化设计,体积小重量轻,能大幅降低对于天面的要求以及工程安装复杂度,每个设备的前传光接口速率均小于25Gbps,降低对传输的要求,适应大规模5G建设部署所需。
此外,华为所有基站产品都支持分布式和集中式的灵活部署。用于分布式站点的BBU5900是当今业界集成度最高的站点解决方案,能够支持包括2G、3G、4G、5G所有制式合一,所有频段合一,并具备50Gbps的回传能力,满足5G业务长远发展的需要。用于集中式站点的CBU5900将大量的基带单元集中部署实现C-RAN架构,简化远端站点,从而节省大量的机房资源,快捷实现全网卫星时钟同步,减少安装维护的上站次数,且能够按需加站,大幅降低未来站点建设和维护的成本。集中部署基站还能通过大范围站间协同,提升边缘用户体验,最终提升整网性能。
华为推出小型化Massive MIMO的5G C波段或毫米波产品,能够利用街边灯杆部署,以补充覆盖盲点,吸收热点容量。华为还发布了5G室内小基站产品5G LampSite,向下兼容4G,能够利用现有CAT6A网线或光纤,通过“线不动”、“点不增”的方式,实现室内4G和5G共部署。这是业界第一款同时支持5G和LTE的多频一体化室内小基站。
在终端领域,华为投入巨资打造5G芯片和CPE,以帮助运营商构建5G市场的先发优势。华为发布的5G芯片Balong 5G01,是业界首款基于3GPP标准的5G商用终端芯片,支持全球主流的5G频段,包括低频Sub6GHz和高频mmWave,可实现Gbps级下载速率,支持NSA和SA两种组网方式。
华为5G CPE基于3GPP标准及芯片架构实现,体积小、功耗低,是目前全球唯一的小型化5G商用终端,在韩国和加拿大已经诞生了全球首批基于CPE的5G友好商用用户。此外,华为预计将在2019年推出5G手机芯片和5G智能手机。
随着标准的推进、关键技术和系统验证的完善,华为已面向5G商用开展了真实规模外场环境下的工程、性能等全方位验证。依托领先的产品和方案,华为已在中国、韩国、加拿大、德国、英国、意大利等10余个国家部署了规模化的5G连片网络,在典型密集城区实现了无处不在的xGbps接入速率,数百Mbps的室内接入体验,以及20Gbps的用户峰值速率。
深化产业合作,引领创新、构建生态
在5G终端生态、技术创新以及网络验证等方面,华为持续深化与行业领先者的合作。
2018年初,华为联合德国电信和英特尔,基于3GPP R15标准的5G商用基站,在运营商网络环境下成功完成全球首个5G互操作性开发测试,并与高通完成基于3GPP标准的5G互操作性测试。
在2017年全球移动宽带论坛期间,华为联合英国电信(BT)实现了首个5G上下行解耦技术的外场演示,提升70%小区半径覆盖。该技术将1.8GHz的上行频段灵活共享给5G,同时不影响现有LTE 1.8GHz的用户体验,5G下行保留在3.5GHz上运行。这弥补了3.5GHz频段由于穿透损耗和传播损耗大等因素导致上行覆盖不足的缺陷,提升小区覆盖的上行短板,同时充分发挥了3.5GHz Massive MIMO下行的性能;基本实现C-Band与现有LTE 1.8GHz共站同覆盖部署,极大降低了5G建网过程中对新建站点的需求,减少运营商在站点土建和站点租赁方面的投资。
在2018年世界移动大会期间,华为与BT又签署5G战略合作协议,旨在深化合作持续创新。同时,华为与布依格电信签署5G合同,在波尔多启动首个5G测试。此外,华为与沃达丰完成首个5G商用系统的通话与双连接测试;与TELUS完成北美首个5G CPE友好用户测试,让5G从实验室走向最终用户;与意大利电信、Fastweb完成5G验证,实现单用户3Gbps下行速率;与西班牙电信联合演示首个基于5G端到端切片的VR互动业务;与德国电信完成首个高阶毫米波(73GHz)外场验证;与沃达丰联合完成全球首个5G微波PoC测试,单个微波链路可实现最高2.7Gbit/s的容量,单跳时延低至50μs,完全满足5G承载对于大带宽、低时延的需求;与IMT-2020(5G)推进组率先开展中国5G第三阶段验证测试。
华为致力于推动5G在垂直行业的应用,与产业伙伴联合策划成立5G切片联盟;与西班牙电信完成世界首个5G车联网uRLLC概念验证。
应用探索持续创新,从eMBB迈向万物互联的智能世界
未来,超高清视频的普及将会是5G时代的基本特征,互动式直播将成为全新社交娱乐体验,对网络带宽的要求将成倍增长。为推动基于3GPP R15标准的eMBB业务尽快商用,华为积极探索基于5G网络的多路超高清视频、VR和360全景直播等业务,并在2018年世界移动大会现场进行了多样化演示。
华为与TPCAST完成首个CG Cloud VR的概念验证,同时为促进5G Cloud VR产业发展,X Labs与合作伙伴成立Cloud VR/AR SIG,共同开展5G预商用网外场测试,推进从概念到商用的转化。
巅峰有度,创新不止。华为面向3GPP R16的5G标准,积极展开技术、产业和业务结合的创新。
数字天空计划进一步落地,华为与民航总局共同完成低空网络摸底测试,并逐步推进制定联网无人机安全飞行规范。
在智慧工厂领域,华为进行了多次5G验证和演示。云和无线连接是智慧工厂的基础设施,生产制造设备无线化使得工厂模块化生产和柔性制造成为可能,大量减少维护改造的成本。高上行速率能帮助工业视觉系统实时分析和定位问题;机器人在5G高可靠低时延网络下能够实现高精度同步,无缝配合生产作业。
华为作为主要成员创立无线医联网特别兴趣组,联合发布了业界首份《无线医疗白皮书》,并与行业伙伴共同打造远程B超机器人,为远程控制、获取影像和诊断数据提供实时可靠的无线通信。
5G,与华为同行!华为不仅致力于帮助运营商构建最佳5G网络,还将携手全球行业伙伴,助力运营商取得5G商业成功,探索创新应用,共同携手迈向万物互联的智能世界。
本文转自期刊《华为技术》
原文链接:https://www.huawei.cn/cn/about-huawei/publications/communicate/80/5g-e2e-solution
