关于大数据hadoop的35个科普小知识
杨卓宏 发表于 2019/01/30 11:56:30 2019/01/30
【摘要】 1.Hadoop集群可以运行的3个模式?单机(本地)模式伪分布式模式全分布式模式2. 单机(本地)模式中的注意点?在单机模式(standalone)中不会存在守护进程,所有东西都运行在一个JVM上。这里同样没有DFS,使用的是本地文件系统。单机模式适用于开发过程中运行MapReduce程序,这也是最少使用的一个模式。3. 伪分布模式中的注意点?伪分布式(Pseudo)适用于开发和测试环境,在...
单机(本地)模式
伪分布式模式
全分布式模式
2. 单机(本地)模式中的注意点?
3. 伪分布模式中的注意点?
伪分布式(Pseudo)适用于开发和测试环境,在这个模式中,所有守护进程都在同一台机器上运行。
4. VM是否可以称为Pseudo?
不是,两个事物,同时Pseudo只针对Hadoop。
5. 全分布模式又有什么注意点?
全分布模式通常被用于生产环境,这里我们使用N台主机组成一个Hadoop集群,Hadoop守护进程运行在每台主机之上。这里会存在Namenode运行的主机,Datanode运行的主机,以及task tracker运行的主机。在分布式环境下,主节点和从节点会分开。
6. Hadoop是否遵循UNIX模式?
是的,在UNIX用例下,Hadoop还拥有“conf”目录。
7. Hadoop安装在什么目录下?
Cloudera和Apache使用相同的目录结构,Hadoop被安装在cd/usr/lib/hadoop-0.20/。
8. Namenode、Job tracker和task tracker的端口号是?
Namenode,70;Job tracker,30;Task tracker,60。
9. Hadoop的核心配置是什么?
Hadoop的核心配置通过两个xml文件来完成:1,hadoop-default.xml;2,hadoop-site.xml。这些文件都使用xml格式,因此每个xml中都有一些属性,包括名称和值,但是当下这些文件都已不复存在。
10. 那当下又该如何配置?
Hadoop现在拥有3个配置文件:1,core-site.xml;2,hdfs-site.xml;3,mapred-site.xml。这些文件都保存在conf/子目录下。
11. RAM的溢出因子是?
溢出因子(Spill factor)是临时文件中储存文件的大小,也就是Hadoop-temp目录。
12. fs.mapr.working.dir只是单一的目录?
fs.mapr.working.dir只是一个目录。
13. hdfs-site.xml的3个主要属性?
dfs.name.dir决定的是元数据存储的路径以及DFS的存储方式(磁盘或是远端)
dfs.data.dir决定的是数据存储的路径
fs.checkpoint.dir用于第二Namenode
14. 如何退出输入模式?
退出输入的方式有:1,按ESC;2,键入:q(如果你没有输入任何当下)或者键入:wq(如果你已经输入当下),并且按下Enter。
15. 当你输入hadoopfsck /造成“connection refused java exception’”时,系统究竟发生了什么?
这意味着Namenode没有运行在你的VM之上。
16. 我们使用Ubuntu及Cloudera,那么我们该去哪里下载Hadoop,或者是默认就与Ubuntu一起安装?
这个属于Hadoop的默认配置,你必须从Cloudera或者Edureka的dropbox下载,然后在你的系统上运行。当然,你也可以自己配置,但是你需要一个Linux box,Ubuntu或者是Red Hat。在Cloudera网站或者是Edureka的Dropbox中有安装步骤。
17. “jps”命令的用处?
这个命令可以检查Namenode、Datanode、Task Tracker、 Job Tracker是否正常工作。
18. 如何重启Namenode?
点击stop-all.sh,再点击start-all.sh。
键入sudo hdfs(Enter),su-hdfs (Enter),/etc/init.d/ha(Enter),及/etc/init.d/hadoop-0.20-namenode start(Enter)。
19. Fsck的全名?
全名是:File System Check。
20. 如何检查Namenode是否正常运行?
如果要检查Namenode是否正常工作,使用命令/etc/init.d/hadoop-0.20-namenode status或者就是简单的jps。
21. mapred.job.tracker命令的作用?
可以让你知道哪个节点是Job Tracker。
22. /etc /init.d命令的作用是?
/etc /init.d说明了守护进程(服务)的位置或状态,其实是LINUX特性,和Hadoop关系不大。
23. 如何在浏览器中查找Namenode?
如果你确实需要在浏览器中查找Namenode,你不再需要localhost:8021,Namenode的端口号是50070。
24. 如何从SU转到Cloudera?
从SU转到Cloudera只需要键入exit。
25. 启动和关闭命令会用到哪些文件?
Slaves及Masters。
26. Slaves由什么组成?
Slaves由主机的列表组成,每台1行,用于说明数据节点。
27. Masters由什么组成?
Masters同样是主机的列表组成,每台一行,用于说明第二Namenode服务器。
28. hadoop-env.sh是用于做什么的?
hadoop-env.sh提供了Hadoop中. JAVA_HOME的运行环境。
29. Master文件是否提供了多个入口?
是的你可以拥有多个Master文件接口。
30. hadoop-env.sh文件当下的位置?
hadoop-env.sh现在位于conf。
31. 在Hadoop_PID_DIR中,PID代表了什么?
PID代表了“Process ID”。
32. /var/hadoop/pids用于做什么?
/var/hadoop/pids用来存储PID。
33. hadoop-metrics.properties文件的作用是?
hadoop-metrics.properties被用做“Reporting”,控制Hadoop报告,初始状态是“not to report”。
34. Hadoop需求什么样的网络?
Hadoop核心使用Shell(SSH)来驱动从节点上的服务器进程,并在主节点和从节点之间使用password-less SSH连接。
35. 全分布式环境下为什么需求password-less SSH?
这主要因为集群中通信过于频繁,Job Tracker需要尽可能快的给Task Tracker发布任务。
