使用Sanic开发快速异步响应的Web程序
红皮橘子 发表于 2019/02/28 11:50:44 2019/02/28
【摘要】 python学习笔记整理于猿人学网站的python基础教程和python爬虫教程Sanic是一个类似Flask、仅仅支持Python 3.5+ 版本的web 服务器,旨在运行速度更快。在类似Flask的基础上,Sanic支持异步请求处理,也就是说,你可以使用Python 3.5 中全新而又亮眼的 async/await 语法,使你的代码非阻塞且快速。下面是一个最简单的Sanic Web 程...
下面是一个最简单的Sanic Web 程序:
from sanic import Sanicfrom sanic.response import json
app = Sanic()@app.route("/")async def test(request):return json({"hello": "world"})if __name__ == "__main__":
    app.run(host="0.0.0.0", port=8000)
以上代码显示了Sanic的基本用法:
  • 全局生成一个Sanic对象:app = Sanic()
  • Web路由由装饰器@app.route()管理,也可以通过url_for()、add_route()指定(详见文档)
  • 请求响应函数用async声明进行异步处理,输入必须有request对象,返回response对象
Blueprint
如果网站很复杂,路由路径很多,全部写在一个文件里面会比较复杂,这时候可以使用Blueprint,把不同功能写到不同blueprint文件里面,让整个代码结构逻辑更清晰
Class-Based Views
如果你用过tornado,一定对它用类处理请求的方式印象深刻,对同一个路由路径分别处理GET、POST、DETET等请求方式时,只要实现该类的几个不同方法即可,让整个代码的逻辑结构更清晰。同样,Sanic也提供了基于类的处理方式: HTTPMethodView
Jinja网页模板
Jinja具有快速强大的html模板渲染能力,是很多Python Web框架首选的html模板处理器。Sanic没有实现自己的模板处理,但可以把Jinja融入进来: sanic_jinja2
i18n国际化处理
Web网站经常要同时支持多种语言,这个时候就要遇到国际化处理的问题,这方便也有模块把Babel集成进来: sanic_babel
小技巧:
你针对路由路径 ‘/product’ 写了Blueprint bp_product, 但要支持en, zh, jp三种语言路径,即: /en/product, /zh/product, /jp/product, 你该怎么做呢?
在一个循环里为每种语言注册该路径:
for lang in ['en', 'zh', 'jp']:
    app.blueprint(bp_product, url_prefix='/%s' % lang)
MySQL读写
Sanic是异步处理的框架,读写数据库MySQL当然也要用异步IO的方式,才能体系异步的高效。aiomysql就是基于pymysql实现的异步读写MySQL的数据库模块,同样有模块为sanic因一波封装了aiomysql,使得MySQL读写更加方便,它就是: sanicdb
