SpringBoot系列:SpringBoot第二十五篇:2小时学会springboot
云享专家 发表于 2019/09/10 10:45:18 2019/09/10
【摘要】 运行Application的main(),呈现会启动,由于springboot自动内置了servlet容器,所以不需要类似传统的方式,先部署到容器再启动容器。只需要运行main()即可,这时打开浏览器输入网址:localhost:8080/springboot/hi ,就可以在浏览器上看到: hi you!!!
.什么是spring boot
Takes an ***ated view of building production-ready Spring applications. Spring Boot favors convention over configuration and is designed to get you up and running as quickly as possible.
摘自官网
翻译:采纳了建立生产就绪Spring应用程序的观点。Spring Boot优先于配置的惯例,旨在让您尽快启动和运行。
spring boot 致力于简洁,让开发者写更少的配置,程序能够更快的运行和启动。它是下一代javaweb框架,并且它是spring cloud(微服务)的基础。
二、搭建第一个sping  boot 程序
可以在start.spring.io上建项目,也可以用idea构建。本案列采用idea.
具体步骤:
new prpject -> spring initializr ->{name :firstspringboot , type: mavenproject,packaging:jar ,..}  ->{spring version :1.5.2  web: web } -> ....
应用创建成功后,会生成相应的目录和文件。
其中有一个Application,它是程序的入口:
@SpringBootApplication
public class FirstspringbootApplication {
        SpringApplication.run(FirstspringbootApplication.class, args);
resources文件下下又一个application.yml文件,它是程序的配置文件。默认为空,写点配置,程序的端口为8080,context-path /springboot
server:
  port: 8080
  context-path: /springboot
写一个HelloController
@RestController     //等同于同时加上了@Controller和@ResponseBody
public class HelloController {
    //访问/hello或者/hi任何一个地址,都会返回一样的结果
    @RequestMapping(value = {"/hello","/hi"},method = RequestMethod.GET)
    public String say(){
        return "hi you!!!";
运行Applicationmain(),呈现会启动,由于springboot自动内置了servlet容器,所以不需要类似传统的方式,先部署到容器再启动容器。只需要运行main()即可,这时打开浏览器输入网址:localhost:8080/springboot/hi  ,就可以在浏览器上看到hi you!!!
.属性配置
appliction.yml文件添加属性:
server:
  port: 8080
girl:
  content: content:${name},age:${age}
java文件中,获取name属性,如下:
@Value("${name}")
 private String name;
也可以通过ConfigurationProperties注解,将属性注入到bean中,通过Component注解将bean注解到spring容器中:
@ConfigurationProperties(prefix="girl")
@Component
public class GirlProperties {
    private int age;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
另外可以通过配置文件制定不同环境的配置文,具体见源码:
spring:
  profiles:
    active: prod
.通过jpa方式操作数据库
导入jar ,在pom.xml中添加依赖:
<dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        </dependency>
appilication.yml中添加数据库配置:
spring:
  profiles:
    active: prod
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/dbgirl?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&characterSetResults=utf8
    username: root
    password: 123
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: create
    show-sql: true
这些都是数据库常见的一些配置没什么可说的,其中ddl_auto: create 代表在数据库创建表,update 代表更新,首次启动需要create ,如果你想通过hibernate 注解的方式创建数据库的表的话,之后需要改为update.
创建一个实体girl,这是基于hibernate:
@Entity
public class Girl {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Integer id;
    private String cupSize;
    private Integer age;
    public Girl() {
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public Integer getAge() {
        return age;
    public void setAge(Integer age) {
        this.age = age;
    public String getCupSize() {
        return cupSize;
    public void setCupSize(String cupSize) {
        this.cupSize = cupSize;
创建Dao接口, springboot 将接口类会自动注解到spring容器中,不需要我吗做任何配置,只需要继承JpaRepository 即可:
//其中第二个参数为Id的类型
public interface GirlRep extends JpaRepository<Girl,Integer>{
创建一个GirlController,写一个获取所有girlapi和添加girlapi ,自己跑一下就可以了:
@RestController
public class GirlController {
    @Autowired
    private GirlRep girlRep;
     * 查询所有女生列表
     * @return
    @RequestMapping(value = "/girls",method = RequestMethod.GET)
    public List<Girl> getGirlList(){
        return girlRep.findAll();
     * 添加一个女生
     * @param cupSize
     * @param age
     * @return
    @RequestMapping(value = "/girls",method = RequestMethod.POST)
    public Girl addGirl(@RequestParam("cupSize") String cupSize,
                        @RequestParam("age") Integer age){
        Girl girl = new Girl();
        girl.setAge(age);
        girl.setCupSize(cupSize);
        return girlRep.save(girl);
如果需要事务的话,在service层加@Transaction注解即可。已经凌晨了,我要睡了.
源码;http://download.csdn.net/detail/forezp/9778235
关注我的专栏《史上最简单的SpringCloud 教程http://blog.csdn.net/column/details/15197.html
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
评论(0
