《云计算技术系列丛书 云原生分布式存储基石: etcd深入解析》—1.2.5FLP不可能性
华章计算机 发表于 2019/06/02 23:13:27 2019/06/02
【摘要】 本书摘自《云计算技术系列丛书 云原生分布式存储基石: etcd深入解析》一文中的第1章,第1.2.5节,作者是华为云容器服务团队、杜军等编著。
1.2.5 FLP不可能性
       FLP不可能性(FLP Impossibility,F、L、P三个字母分别代表三个作者Fischer、Lynch和Patterson名字的首字母)是分布式领域中一个非常著名的定理(能够在计算机科学领域被称为“定理”,可见其举足轻重的地位),该定理给出了一个令人吃惊的结论:
       No completely asynchronous consensus protocol can tolerate even a single unannounced process death.
       在异步通信场景下,任何一致性协议都不能保证,即使只有一个进程失败,其他非失败进程也不能达成一致。这里的“unannounced process death”指的是一个进程发生了故障,但其他节点并不知道,继续认为这个进程还没有处理完成或发生消息延迟了,要强于上文提到的“fail-stop Failure”。感兴趣的读者可以翻阅论文“Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process”[5]。下面用一个小例子来帮助大家直观地理解FLP定理。
甲、乙、丙三个人各自分开进行投票(投票结果是0或1)。他们彼此可以通过电话进行沟通,但有人会睡着。例如:甲投票0,乙投票1,这时候甲和乙打平,丙的选票就很关键。然而丙睡着了,在他醒来之前甲和乙都将无法达成最终的结果。即使重新投票,也有可能陷入无尽的循环之中。
       FLP定理实际上说明了在允许节点失效的场景下,基于异步通信方式的分布式协议,无法确保在有限的时间内达成一致性。换句话说,结合CAP理论和上文提到的一致式算法正确性衡量标准,一个正确的一致性算法,能够在异步通信模型下(P)同时保证一致性(C)和可终止性(A)—这显然是做不到的!
       请注意,这个结论的前提是异步通信。在分布式系统中,“异步通信”与“同步通信”的最大区别是没有时钟、不能时间同步、不能使用超时、不能探测失败、消息可任意延迟、消息可乱序等。
       可能会有读者提到TCP。在分布式系统的协议设计中,不能简单地认为基于TCP的所有通信都是可靠的。一方面,尽管TCP保证了两个TCP栈之间的可靠通信,但无法保证两个上层应用之间的可靠通信。另一方面,TCP只能保证同一个TCP连接内网络报文不乱序,而无法保证不同TCP连接之间的网络报文顺序。在分布式系统中,节点之间进行通信,可能先后会使用多个TCP连接,也有可能并发建立多个TCP连接。
       根据FLP定理,实际的一致性协议(Paxos、Raft等)在理论上都是有缺陷的,最大的问题是理论上存在不可终止性!至于Paxos和Raft协议在工程的实现上都做了哪些调整(例如,Paxos和Raft都通过随机的方式显著降低了发生算法无法终止的概率),从而规避了理论上存在的哪些问题,下文将会有详细的解释。
